forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка номерного знака Octavia A5 FL - замена на белую ?
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение scorlex » Сб, 20 окт 2012, 12:06
Господа, кто знает что можно поставить взамен желтых ламп на подсветку заднего номера Octavia A5 FL.
Видел что припаивают диодную к желтой лампе (http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 152036489/) или ставят эту (http://www.netuning.ru/index.php?productID=1649) которая ошибку на приборке выдает. Может есть нормальное решение для подсветки белого цвета?
scorlex
Re: Подсветка номерного знака Octavia A5 FL - замена на белу
Сообщение sashas » Пн, 19 ноя 2012, 9:36
Васей снимается опрос подсветки н/знака и всё ОК
Добавлено спустя 1 час 17 минут 29 секунд:
Re: Подсветка номерного знака Octavia A5 FL - замена на белую ?
Кстати, какую посоветуете : 4300К или 5000К. Подозреваю,что более холодная будет лучше.
1.8TSI DSG
sashas
Сообщение Volodk@ » Ср, 21 ноя 2012, 20:44
у меня 5000 стоит,светит норм!Машинка белая!
White Octavia FL 2012 1.8 TSI МКПП Ambition + WR 2 + Maxidot
Volodk@
Сообщение VladimirVR » Пт, 21 дек 2012, 11:16
sashas писал(а):Васей снимается опрос подсветки н/знака и всё ОК
Можно подробнее об этом :oops:
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение XoJloDoK » Вт, 08 янв 2013, 19:55
Хочу тоже поменять подсветку номерного знака. Сделать подсветку пространства для ног и установить диоды в прафон освещения и багажник. Ибо руки ростут из .опы, ищу человека который может помочь.
XoJloDoK
Сообщение BatmanTSI » Вс, 10 мар 2013, 21:37
В топике про светодиоды и лампы на А5 были примеры.
Например ОЛДскул
В грз так же менял на Polarg M-88 (больше 40мм) хотя надо было на M-28 (37 мм)
На О2 проблем не было за 2-3 года, а вот на Супе и полгода не прожили из-за низкого расположения ламп (ну может еще каких причин, разгерметизации из-за малой затяжки плафончиков, например)
Напишу сюда проблемку свою, может кому будет урок.
Поставил Поларги эти... Через несколько месяцев подсветка номера погасла, выдает ошибку соотв. на БК.
Полез смотреть и очень расстроился. Вполне возможно, что когда менял лампы, недостаточно хорошо закрутил саморезы, прижимающие плафоны. Там идут резиновые прокладочки для герметизации. В итоге даже лампы были влажными, коррозия, а одна клема отломилась внутри плафончика. Теперь нужна новая, или плафончик.
Я так думаю это номерок запчасти? 1 J6 943 021-B
У самих ламп на концах появились какие-то наросты , у одной даже отскочил, и получилась дырочка на вершине конуса контакта лампы.
У другой сам конус стал прокручиваться. Т.е. лампы и газ потеряли, и почти разваливаются! Нити целы...
Видимо поэтому когда свет еще был, он был уже желтого оттенка.
Размещение заднего номера довольно не удачное, очень агрессивно внешняя среда воздействует, что на лампы, что на номер, что на рамку номера!
Лампы дорогие же!
Не просто достать еще... Может кто ставил светодиоды в освещение номера, без ошибок БК ?
Дайте ссылочку на пост в личку, плиз.
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 40 секунд:
Самая гламурная тема
Правда, это на ВФ СС какбэ, но судя по инет серфингу народ корячит и в Джетты и тп.
ценник очень не гуманный - 1300р за штуку :crazy:
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение BatmanTSI » Чт, 14 мар 2013, 11:07
BatmanTSI писал(а):В топике про светодиоды и лампы на А5 были примеры.
Например ОЛДскул
Написал имейл в Новосибирск, там у них по 490р эти лампы (и многие другие).
Говорят доставка 250р до Москвы. Именно М28 в наличии нет. Опт от 10000р 15% сктдка.
Если заказывать , то клубом собирать заказ, человек 25 , будет прикольно.
BatmanTSI
Сообщение BatmanTSI » Сб, 16 мар 2013, 23:34
Короче тема всетаки есть, но не сильно распространена.
Там внутри встроена обманка, эта тема называется CANBUS
На ибее есть предложения тоже даже из Германии, но вот изготовлено все , возможно в Китае, и там это будет дешевле.
BatmanTSI
Сообщение BatmanTSI » Пн, 18 мар 2013, 19:47
На забугровых сайтах (в принципе отчасти и на наших) типа ибея, или алиэкспресс сейчас полно предложений, на моей памяти 3-4 разновидности sv8,5 !
Там уже речи о резисторах не идет (есть кстати целые блоки диодов вместе с плафонами и коробочками обманок
встроенные схемы обманок. Человек на пассат форуме даже продавал по 300-пару. Было несколько жалоб, правда, у некоторых гасли позже.
Есть поставщики из Германии, Англии... На вид , вроде одинаково, что и в Китае. Я повторю, видов 3-4.
Я вот в раздумьях, какие заказать. есть , вот похожие на Пассат форумские
вот с одним диодом, но сравнительно дорогие (даже в Кетае)
эти мощнее, похоже
есть вот такого рода порнография
Китайцы любят продавать россыпью.
тов. Primax
говорит, что у него есть такие диоды,и , говорит, нет гарантии обмана компа.
BatmanTSI
Сообщение pappi » Вт, 26 мар 2013, 9:05
тут другая проблема еще есть - задача осветить номерной знак адекватно, белым светом, а не имитировать работу фар, каковая получается при мощных многодиодных сборках, причем номер как раз виден плохо
Octavia RS TDI 2.0 REVO DSG-6 2009
Fabia RS 1,4TSI DSG-7 2011 сменил на побольше
pappi
Сообщение BatmanTSI » Вт, 26 мар 2013, 15:20
Есть смысл смотреть на характеристики в Люменах.
Многих подчас интересуют законные методы нечитаемости номера :crazy:
BatmanTSI
Сообщение xx SJ xx » Пт, 11 апр 2014, 8:32
У меня вот обычная лампочка сгорела.
Дорого она стоит? Или к дилеру заехать по гарантии поменять?
Octavia 1.8 TSI 112 кВт 6-ступ. АКПП. Elegance Серебристый Brilliant Металлик. +4 пакет.
xx SJ xx
Сообщение Андрей Шипов » Пт, 11 апр 2014, 11:10
Поддержу вопрос... тоже сгорела уже с месяца 2 как, а вчера гаец остановил и намекнул, что мол нужно бы заменить.
Андрей Шипов
Сообщение ytka » Пт, 11 апр 2014, 11:45
Откручиваете два самореза и вынимаете плафон, там обычная лампочка, цоколь можно посмотреть в инструкции по эксплуатации :) Стоимость этой лампочки копейки.
ytka
Сообщение MART » Пт, 11 апр 2014, 12:56
По гарантии лампочки не меняют, кроме ксенона и ледов!!! Стоимость в автомагазине рублей 50...
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Вернуться в Электрика и свет
