forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка номерного знака Octavia A5 FL - замена на белую ?
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Ответить
Re: Подсветка номерного знака Octavia A5 FL - замена на белу
Пт, 11 апр 2014, 14:35
Все спасибо! Поменяю сам естессно)
Пт, 16 май 2014, 15:08
Купил в ашане по 50 р. без обманок, отключил VCSD_ом в двух местах. Проверил ошибки. Нет. Можно еще VAS_ом отключить, если блок будет все равно проверять.
Пн, 29 сен 2014, 21:30
Alex222 писал(а):Купил в ашане по 50 р. без обманок, отключил VCSD_ом в двух местах. Проверил ошибки. Нет. Можно еще VAS_ом отключить, если блок будет все равно проверять.
Это надо подробнее бы описать, как и что отключать. У многих нет "васей" , просто интересно, чтобы может попросить где (даже у ОД), только хорошо бы знать
точно , что надо делать для отключения опроса именно этих ламп !
Японские газонаполненные дорого стоят все же. Сопротивление припаять можно...
Я тут был на Сходненской метро (как раз в Атлант Тушино машину отгонял, а сам прогулялся у метро), там в запчастях купил за 195р (пара)
рядом на фото положил газонаполненные у Супа 2 дристайлового проблема в том , что номер внизу самом, вот и грязь-вода заливает освещение номера нещадно, чуть какую щель оставил - все, водяной пар с электричеством за считаные неделеи предоставит коррозии полную власть!
Ржавчина съедает и контакты и даже лампы японские испортились.
У Октавии такого не было, один раз лампы воткнул и 3 года проблем не знал!
В Супе уже тупо скотчем аккуратно заламинировал, там уже и сами блоки ламп освещения номера в бампере не идеально держатся.
Ашановский скотч липнет хорошо, должен спасать от влаги.
Но эти светодиоды выдали ошибку.
Пока покатаюсь, а там или с "васей" кого найду, или сопротивление припаяю.
Кстати, если кто паять решит, советую использовать флюс-кислоту, хорошо припаивает !
Ответить
