только лого такой
Вопрос в следующем. кто-нибудь устанавливал данную приблуду
и если да, насколько трудоемок процесс. Стоит ли заморачиваться самому, или отдать мастерам-ломастерам? Машин имею- Octavia А5 11 г.в.Модераторы: Глум, _DM_, 36RusOcta4x4, Модераторы конференции
и если да, насколько трудоемок процесс. Стоит ли заморачиваться самому, или отдать мастерам-ломастерам? Машин имею- Octavia А5 11 г.в.termo писал(а):кто-нибудь устанавливал данную приблудуи если да, насколько трудоемок процесс.
viewtopic.php?f=67&t=101097N_A писал(а):данная приблуда во первых ничего общего не имеет с лазером - в качестве источника света используется светодиод
во вторых подключается она к плафону подсветки порога, который находится "под контролем" диагностики. Ко мне уже приезжала машина с данной "приблудой" Так вот она имела ошибки по диагностике ламп в водительской и пассажирской двери, а электроника периодически отключала подачу напряжения на лампу подсветки порога, соответственно и на эту приблуду, считая что "цепь питания" не исправна
Результат:
- лампа и приблуда не всегда загораются при открытии двери
- при открытой двери может спонтанно гаснуть.
Возможные последствия:
точно такие же как для блока БЦЭ увешанного светодиодными лампочками и колхоз-ксеноном. Можно "попасть" на замену дверных блоков управления, которые кстати весьма не дешевые поскольку новый блок идет в сборе с приводом стеклоподъемника, отдельно управляющий блок не заказать
Robbin писал(а):termo писал(а):кто-нибудь устанавливал данную приблудуи если да, насколько трудоемок процесс.
Сорри.Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
