forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прожектор на A5
Прожектор на A5
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Прожектор на A5
Сообщение andron18 » Пн, 01 апр 2013, 12:51
День добрый.
С целью облегчения дальних поездок, задумываюсь об установке двух единиц вот этого:
http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
Есть ли у кого опыт установки доп. света? Интересуют возможные факапы с электрикой :D . Куда лучше подключать? Вижу как один из вариантов - пустить в параллель с задними ПТФ.
Возможные варианты крепежа? Эти товарищи предлагают кронштейн на бампер за 20 килорублей :shock: .
Спасибо.
ЗЫ. Видел у себя в Чертаново клубня на А5 сарае, как раз с двумя блинами на решетке, жаль отловить не успел( Если прочитаешь - отпишись плз)
A5 RS CCZA
Honda VTX1300S
andron18
Re: Прожектор на A5
Сообщение Den » Вт, 09 апр 2013, 9:53
andron18 писал(а):День добрый.
есть!
через отдельную проводку со своим реле и предохраниетелм напрямую на аккум... управление реле брать ТОЛЬКО с провода ДАЛЬНЕГО света.
только на ДАЛЬНИЙ СВЕТ!!!
взять и изготовить свой крепеж аналогичный представленому выше)))
пластина под государственный регистрационный номер, в идеале с двух сторон бампера...металл чернуха 2-3 мм подойдет.... к пластинам несколько уголков на которых уже в свою очередь либо модули крепяться, либо поперечина, на котрой будут висеть модули...
Спасибо.
если на серовато голубов сарае, то у него Кастом крепления... делал сам..готов изготовить аналог за 14 000 насколько я помню..на форуме не появляется...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Re: Прожектор на A5
Сообщение GeR1man » Вт, 09 апр 2013, 10:08
А есть какая-то приблуда, которая крепиться на лобовое стекло (изнутри). Как дополнительный дальний свет работает. Забыл как называется, Den точно знает ))
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: Прожектор на A5
Сообщение Den » Вт, 09 апр 2013, 10:27
GeR1man писал(а):А есть какая-то приблуда, которая крепиться на лобовое стекло (изнутри). Как дополнительный дальний свет работает. Забыл как называется, Den точно знает ))
и не светит ни плова ни манты)))
Den
Re: Прожектор на A5
Сообщение GeR1man » Вт, 09 апр 2013, 10:41
Зато стоит не кисло :o
GeR1man
Re: Прожектор на A5
Сообщение Den » Вт, 09 апр 2013, 10:54
могу продать еще дороже есл инадо)))
Den
Re: Прожектор на A5
Сообщение pappi » Вт, 09 апр 2013, 17:23
пластина под номер с местами для крепления дополнительных фонарей стоит в пределах 20 евро
бывает с двумя, тремя, четырьмя местами крепления
не верю, что в россии не продают таких же.
Octavia RS TDI 2.0 REVO DSG-6 2009
Fabia RS 1,4TSI DSG-7 2011 сменил на побольше
pappi
Re: Прожектор на A5
Сообщение Den » Вт, 09 апр 2013, 20:02
pappi писал(а):пластина под номер с местами для крепления дополнительных фонарей стоит в пределах 20 евро
не продают за 20 евро) за 700 евро предложений полно) дпже за 600 есть))
не принято у нас с доп светом ездить))) только джиперы вешают...либо дальнобои....либо на все подряд, но там китайское говно, под которое и креплений то не надо) саморезами прикрутят и все)))
а вот у вас кстати не удивительно что они продаются массово и дешево...у вас машин то с нормальным доп светом выше крыши)
Den
Re: Прожектор на A5
Сообщение andron18 » Пн, 29 апр 2013, 18:24
Den, а почему именно на дальняк?
Задумка как раз была - использовать без него, чтобы встречку не насиловать.
С креплением пока не думал, как до дачи доберусь - попробую что-нибудь сколхозить)
A5 RS CCZA
Honda VTX1300S
andron18
Вернуться в Электрика и свет
