forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите по 9 блоку бортовой сети
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Ёжик53 » Ср, 16 окт 2013, 18:55
Вопрос в следующем кто нибудь менял этот блок
если правильно понял то можно ставить любой блок с большими возможностями без последствий
разумеется только остается прописать ключи
или что то ещё есть чего я пока не знаю
есть желание поставить 1K0 937 086 R
Ёжик53
Re: помогите по 9 блоку бортовой сети
Сообщение Gellham » Чт, 17 окт 2013, 16:52
Машина какая? И какой блок сейчас стоит?
Gellham
Сообщение Ёжик53 » Чт, 17 окт 2013, 18:19
Gellham писал(а):Машина какая? И какой блок сейчас стоит?
Машина А5 2006 г какой щас стоит пока не знаю но противотуманки и свеклоподъемники все штатные
Ёжик53
Сообщение Gellham » Чт, 17 окт 2013, 22:33
Ну начнем с того, что он Вам не подойдет. В принципе на этом можно и закончить :D
Gellham
Сообщение Ёжик53 » Пт, 18 окт 2013, 16:25
А как тогда узнать какие блоки мне подходят ?
Ёжик53
Сообщение Gellham » Пт, 18 окт 2013, 17:25
А для чего собственно замена требуется?
Gellham
Сообщение Ёжик53 » Сб, 19 окт 2013, 13:14
Gellham писал(а):А для чего собственно замена требуется?
Для того чтобы улучшить оснащение авто в частности прописывать доп функции
Ёжик53
Сообщение Gellham » Сб, 19 окт 2013, 18:25
Если у вас элеганс - то смысла нет. Проблема в том, что у нас на ФЛ, блок комфорта и блок электроники единое целое, а у вас на ДОФЛ, это физически 2 разных блока. Поэтому замена малой кровью - невозможна. Есть конечно возможность поменять всю электрику на ФЛ, но я даже прикинуть боюсь во сколько это выльется.
Gellham
Сообщение Ёжик53 » Пн, 21 окт 2013, 13:42
Gellham писал(а):Если у вас элеганс - то смысла нет. Проблема в том, что у нас на ФЛ, блок комфорта и блок электроники единое целое, а у вас на ДОФЛ, это физически 2 разных блока. Поэтому замена малой кровью - невозможна. Есть конечно возможность поменять всю электрику на ФЛ, но я даже прикинуть боюсь во сколько это выльется.
Спасибо. хорошая была идея
Ёжик53
Вернуться в Электрика и свет
