forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ставим световую сигнализацию передних дверей A4 (+фото)
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Ставим световую сигнализацию передних дверей A4 (+фото)
Сообщение DJI » Вт, 20 сен 2011, 7:24
Egis73 писал(а):Ну, как я понимаю, то на этот провод поддаётся +. Ведь на контакты 5 и 18 идёт минус от концевика двери. А плюс, интересно, там постоянный или нет? Я сделал по другому. Плюс взял от блока комфорта в дверях (он там постоянный), а минус от контактов 5 и 18. Вот и интересно чем отличается такое подключение.
Я конечно не проверял тестером, но судя по схеме, по расположению диода на контакты 5 и 18 приходит "+". Смотри мой отчет.
А разница только в том, что при твоем подключении блок комфорта не видит твою цепь, и в случае чего не запишит ошибку в память - вот и все.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение Egis73 » Вт, 20 сен 2011, 19:52
Насчёт плюса вы точно ошыбаетесь. На концевики почти всегда поддаётся минус, о в Октавие точно минус, я и тестером проверим и по вашым схемам видно. Минусовый провод бывает коричневого света, а плюс красного. По схеме провода 18 и 5 от концевиков коричнего-желтые и они через микрик идут на минусовый коричневый провод на контакт 29.
[url=http://nick-name.ru/nickname/id968174/][img]http://nick-name.ru/forum/Egis73.gif[/img][/url]
Egis73
Сообщение DJI » Вт, 20 сен 2011, 21:07
Ну тогда чехи неправильно диод показали, так ведь? Я уже не говорил, что не мерил, а ответ дал.
Хотя я сейчас собираюсь по такой же схеме, как сделал ты сделать лампочки на задние двери.
DJI
Сообщение Egis73 » Вт, 20 сен 2011, 22:35
Ну, мне совсем необизательно, чтобы комп видел ошыбки подсведки, главное, чтобы было освещение когда двери открываешь. Но вот только интересно, сколько лампочек загорится когда открою дверь: только тех дверей которых открыл или всех дверей. Интересно, этот минус не связан между собой? А только пробода протянул, освещение ещё неподключил.
Egis73
Сообщение DJI » Ср, 21 сен 2011, 7:12
Egis73 писал(а):Ну, мне совсем необизательно, чтобы комп видел ошыбки подсведки, главное, чтобы было освещение когда двери открываешь. Но вот только интересно, сколько лампочек загорится когда открою дверь: только тех дверей которых открыл или всех дверей. Интересно, этот минус не связан между собой? А только пробода протянул, освещение ещё неподключил.
Мне кажется только экспирементально можно проверить. У меня загорается только на той двери, которая открыта.
DJI
Сообщение Egis73 » Вс, 25 сен 2011, 13:51
Вот мой вариант освещения. Давно уже у меня волялись вот такие диодные ленты
Нарезал их отрезками по шесть диодов, припаял провода и "лампочки" готовы.
Специально никаких проводов непротягивал, всё есть в большом клеммнике: и постоянный плюс и минус. Ну, если вы хотите, чтобы компютер видел все ошыбки освещения, то надо будет протягивать провод как делал DJI. Мне это было ненужно. От концевика дверей тоже поддаётся минус. В передних дверях он идёт на контакты 5 и 18, в задних - на контакт Nо.5. Вот фото водительских дверей.
Вот таким методом подключил провода
Их изолировал и провёл в нужном месте
Изображение (передние)
Изображение (задние)
Надел наконечники
Самые диоды к облошке дверей приклеил двухсторонней лентой
Тоже надел наконечники и с помощью колодки подключил к проведённым проводам.
А вот такой получился конечный результат
Egis73
Сообщение shurra » Пт, 14 окт 2011, 16:43
Спасибо автору данной темы. Поставил и себе данные фонари в передних дверях. Фотографии выкладывать не буду - тут их и так много. От себя лишь напишу некоторые моменты, которые долго искал.
Во-первых, вместо покупки готовых проводов 000 979 131 и 000 979 133 (которые без кусачек не применяются, да и длинна не "правильная"), я купил сами контакты:
N 103 358 07 (контакт "мама" на стойку дверей (тот, что на проводе 000 979 131)) - нужно 2 шт.
N 906 844 05 (контакт "мама" на разъем фонаря (тот, что на проводе 000 979 133)) - нужно 4 шт.
Кстати, по разъемам нашел один интересный документ (мож кому пригодится) - http://www.vaglinks.com/Docs/Catalogues ... dipins.pdf
Также взамен лампы накаливания в фонарь установил платку с 6-тью SMD-светодиодами - в 2 ряда: в нижнем (белом) - поставил 3 белых, а в верхнем (красном) - 3 красных. Получилось то что нужно.
Также на карту (молдинг) двери снизу приклеил влагозащещенную ленту с белыми светодиодами (24 светодиода) и подключил их параллельно фонарю в карте (молдинге).
По подключению проводов - в стойке ничего существенно нового не придумал, а вот контакт, идущий по схеме на линию между замком и блоком управления двери (стеклоподъемником), подключил не около разъема блока управления двери (там уж очень много проводов и качественно подпаяться можно сняв достаточное кол-во родной изоленты), а немного выше - в пучке проводов, который идет к замку (на самой первой фотографии первого сообщения темы - это самый верхний горизонтальный пучек проводов. Именно в нем можно свободно подпаять к нужному проводу второй (минусовой) провод от лампы. На обоих дверях это коричнево-желтый провод.
P.S. После снятия стоявших светоотражателей понял, что в принципе можно сделать и более бюджетное решение - сами светоотражатели полупрозрачные и прикрепив сзади на них платку с яркими красными светодиодами можно получить такой же результат. Ну а снизу карты (молдинга) двери, разумеется, белую светодиодную ленту. Получится нисколько не хуже.
shurra
аффтар...
Сообщение Valunn » Вт, 01 ноя 2011, 21:17
ты провел проводочки через дренажное отверстие слива воды ... Капли воды собираются на прозрачной пленке и стекают внутрь двери как раз через эту дырдочку. Она специально имеет желобковую форму, на фото по потекам видно следы воды. Теперь вся вода будет течь в салон.
за схему спасибо. буду делать.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение Egis73 » Ср, 02 ноя 2011, 17:33
Пока ничего такого незаметил. Но если вода в салоне появится, то это очень нетрудно исправить.
Egis73
Сообщение Andreii » Вс, 18 ноя 2012, 12:28
Спасибо Egis73 за отчёт. Скорее всего пойду твоим путём, единственное не понял зачем на фото отмечены "минус" и "от концевика" должен быть + и - что такое "от концевика"?
̶S̶k̶o̶d̶a̶ O̶C̶T̶A̶V̶I̶A̶ T̶O̶U̶R̶ 1̶.̶6̶ B̶F̶Q̶ М̶К̶П̶П̶ 2̶0̶0̶9̶г̶.̶
Skoda Superb 1.8 CDAB МКПП 2012г.
Andreii
Сообщение Egis73 » Сб, 24 ноя 2012, 0:53
На концевик или по другому на микрик, который стоит в замке дверей, подключён минус. Один провод диодной ленты подключаешь к +, а другой к проводу, который идёт от концевика. Когда открываешь двери на этот провод через концевик/микрик подаётся -. Если ленту подключешь к другому проводу минуса, то она будет гореть постоянно, потомо что мною помечень + там постоянный.
Несколько фото сделанных вечером:
Egis73
Сообщение sasha alex » Пн, 03 дек 2012, 0:50
яки цвет провода на минус у передней пассажирской двери?
sasha alex
Сообщение Alek21 » Чт, 16 май 2013, 21:21
Молодец Egis73! Тоже так же сделаю.
Alek21
Сообщение Alek21 » Вс, 19 май 2013, 16:47
На передние двери тоже сделал!!!!!!!!!!! Ребята!!!!! Кто подскажет??? У меня на задних дверях ручной стеклоподъёмник, где там взять плюс и минус???????? Кто знает???????
Alek21
Сообщение Egis73 » Пн, 03 июн 2013, 19:36
Ну ведь ЦЗ есть? Надо смотреть, может там есть постоянный плюс. А минус возмёш от зомка.
Egis73
Вернуться в Электрика и свет
