forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отчет по разнесенному радар-детектору Whistler PRO-3450.
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Лёлиг 1.8T » Чт, 19 июн 2008, 10:53
Пойдя по стопам С.Меха решил обзавестись радар-детекором. В отличие от Сергея, у меня была задача эксплуатировать радар в основном в городе, основная задача - отлов камер фиксации скорости в городе в связи с нововведениями с 1 июля. В качестве решения для борьбе с гиббдунами была выбран комплекс радар-детектор + стационарный CarPC с 7" тач скрином с IGO. Координаты камер загружаются с www.karabin.ru и загружаются в виде POI/speedcams в iGO.
Для тех, кто не асилит много букофф до конца сообщу результат: это заблуждение, что что радар-детектор бессилен против камер контроля скорости. Помогает, причем ощутимо.
К прмемру все фото-радарные комплекты от Симикон используют K-диапазон.
http://www.simicon.ru/rus/product/gun/p ... ris_c.html
Т.к. не люблю кучу проводов в салоне и хотелось бы обезопасить салон он посягательства пионеров, был выбран стационарный разнесенный радар-детектор Whistler PRO-3450 + опциональный голосовой модуль.
http://www.whistlergroup.com/3450-spec.html
Антенна прячется в бампер или за решетку радиатора, в салоне только маленький модуль индикации, лазерный датчик и голосовй модуль.
Антенна - громадная. Не знаю что там внутри, но она больше размером чем обычный радар-детектор целиком.
Т.к. для нашего рынка это экзотика, купил в штатах. Цена ровно в полтора раза меньше чем у местных барыг, при этом я его официально таможил! Если бы не слошил с доставкой, было бы ещё на 1300 руб. дешевле.
Т.к. времени пока установить не было - антенну кинул на пиборку. Лазерный датчик расположил на лобовом стекле на присоске, голосовой модуль за козырек на клипсу. Питание взял в предохранительной коробке - сам включается при включении задигания с сохранением всех настроек.
Впечатления:
1. Камеры на мкаде ПКС-4. Как оказалось - комплекс состоит из видеокамеры, совмещенной с радаром, работающим на частотах К-диапазона (24,15 ГГц + 100 МГц) в импульсном режиме. Или X-диапазона. Ловит.
К ПКС-4 на МКАД снизу прикручена вертикальная коробка, направленная вниз - получается это радар.
- Четко показывает 2 палки в K-диапазоне. То что импульсный режим (PULSE) - не детектирует.
- Четко показывает 5 делений (из максимальных 9) в X-диапазоне.
Но из-за наклона камер вниз, показывает аккурат в момент прохождения под камерой. Даже отражения не ловит от впереди идущих машин. Возожно все поменяется после правильной инсталляции в бампер.
Лучшего результата удалось добиться сегодня - 50 метров, X-диапазон, четкие 5 палок.
Результат - камеры ПКС-4 определяет гарантированно, но достаточно поздно.
Если подъезжать к камере с обратной стороны, молчит как рыба, что в принципе логично.
Проехал под ПКС-4 на мосту через МКАД на Щелковском шоссе по крайнему правому ряду в центр. Не попадая в раструб радара - радар детектор даже не пискнул.
На саму гаишную будку на щелчке орет не переставая - 9 палок K-band. Ещё на щелковском шоссе со стороны 16 парковой есть хитрая камера, на неё также орет 5-9 палок K-band. Брал пеленг приемником - так её и вычислил.
На ПКС-4 на щелковском от 15 парковой в область орет слабо, 2 палки в X и то совсем рядом.
Как мне кажется, часть камер проапгрейдили в K-диапазон, часть старых осталась в X.
2. Поток на газели. Не ловит. :(
Но и скорость он не меряет - только ловит алиментщиков и лишенцев.
3. Камеры на въезде выезде с ул. Молдагуловой на МКАД. Отчеливо ловит заранее, X диапазон аж зашкаливает.
4, Маленькие круглые камеры на Щёлковскими, повешенные вперемежку с радарами на растяжке над всеми рядами орет по максимумум 9 палок в K-band.
4. Бинокль с лазером ЛИСД-2. Не ловит. И славу богу. Это значит только то, что в меня пока не целились. Там очень узкий луч, фактически не переотражаемый в стороны.
От истребителей на ТТК, которые кино показывают должен спасать - лазерный детектор смотрит и взад в том числе.
5. Система управления движениями на Дмитровке в городе - молчит, но особо не ездил. Года 2 по Дмитровке ездить нельзя - только стоять можно. Копают.
Ложные срабатывания в городе есть. При этом от ложных в устаревшом X-диапазоне можно отстроиться - не совсем, но пропадают.
Смущают ложные срабатывания 1-2 палки в K-банд. Но понял простое правило, если орет и не видишь камеры - не факт что её нет, может быть где-то хорошо запрятана, километра на полтора впереди.
Сегодня нашел источник ложных срабатываний 9 палок в K-band - базовые станции стовой связи, но только те, где есть что-то наподобие ретранслятора радиорелейной лини связи. Маленькая круглая тарелочка. Возможно WiMAX - но он в диапазоне до 3.8 ггц работает. Непонятно.
И как ни странно, верещит на 2х заправках BP на полную мощность. На заправке на мкаде около Алтушке аж во всех трех диапазонах X, K, Ka. Кстати, это первое срабатывание в Ka-диапазоне в городе.
Лазер не срабатывал ни разу.
Срабатывал один раз PULSE.
Самое интересное - стабильно после якобы ложных срабатывания в X и K диапазонах через 50 метров натыкаюсь на машину ГИБДД. Неспроста, неспроста. Нюх на них. :)
Голосове оповещение - интересная фишка, проговаривает название диапазона - помогает не уснуть на трассе. :) Поначалу вздрагивал, когда охрипшая тётка орёт "Икс банд!", "Кью банд!", "Пульс!". Навреное когда услышу "Лазер" вообще обосрусь.
Как в истребителе теперь лётаю, чуть что - такой ревун включается. Не хватает только пары ракет с самонаведением для уничтожения цели.
Есть режим анти-сон. Раз в 30-60 секунд начинате пищать, надо успеть нажать на любую кнопку в течение 5 секунд.
Возможности инсталляции - можно даже в торпеду врезать заподлицо, в комплекте очень приличная рамка есть.
Лёлиг 1.8T
Сообщение WRC » Чт, 19 июн 2008, 14:50
Пищит в городе из-за ворот, что в супермаркетах.
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение Лёлиг 1.8T » Чт, 19 июн 2008, 18:27
WRC1302 писал(а):Пищит в городе из-за ворот, что в супермаркетах.
это я уже понял. :)
Лёлиг 1.8T
Сообщение Husnullin » Чт, 19 июн 2008, 22:06
даешь фотоотчет по установке когда поставишь
сколько обошлось все это дело с доставкой в МСК, как можно было сэкономить 1,3 килорубля?
Octvia Tour 1.4 BCA. Black. 2007
Octavia 1.8 TSI Elegance. Белая. 2012
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Сообщение MELNIK » Пт, 01 авг 2008, 22:38
Лёлиг 1.8T класс, ну ты даёшь! Уменя два года MONGOOSE UB-360/5, до этого была КОБРА с 1997года, поменял, когда добавились диапазоны, а мою КОБРУ отказались усовершенствовать на Митенке. Но реальной пользы в Моск. области для меня мало.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Андрей RS » Пт, 01 авг 2008, 22:47
...Навреное когда услышу "Лазер" вообще обосрусь. ...
Молодец!!! интересны подробности ;)
Андрей RS
Сообщение Лёлиг 1.8T » Сб, 02 авг 2008, 9:49
- пока пронесло, из лазера в меня ишо не шмаляли. даже сомнения есть в том, что он работает.
Радар установлен в финальном варианте - под потолком на скотч на потлок над зеркалом заднего вида. Снаружи машины его не видно вообще. Испытан на трассе Москва-Питер. Приемлимо, скажем так. Потора километра обнаруживает радары стабильно. Пару раз срабатывал на импульсный режим - новые радары с малой длительностью импульса.
И у патрулей гаи появились видеокамеры, работающие без радаров, в автономном режиме. Ничего не излучают. Это реальная засада :(
Выложил фотографии только частично. Установка голсового модуля за решетку очечника. Как будто для этого и задумывалась. Потенциометр регулировки громкости вынесен в прорезь.
http://photofile.ru/users/alex999/115163458/
Лёлиг 1.8T
Сообщение MELNIK » Сб, 02 авг 2008, 10:07
Я где то читал, что там тоже встроен радар, может ещё какой диапазон?, хотя в принципе все диапазоны стандартизованные. Иначе каким образом (метрологически законным) они меряют скорость. Первый раз таким меня зацепили в 2004, за выезд на встречку, скорость на ноуте тоже была.
MELNIK
Сообщение Aleksey402 » Вс, 03 авг 2008, 12:39
Лёлиг 1.8T писал(а):И у патрулей гаи появились видеокамеры, работающие без радаров, в автономном режиме. Ничего не излучают. Это реальная засада :(
никакая это не засада :)
при отсутствии радара,но наличии скорости у них на ноутах - это оценка скорости по видеосигналу.по-русски говоря развод и зарабатывание денег :lol: так что нет радара(читать сертификата на него и поверки) - смело посылаем :)
и ещё всем на заметку:если в машине,где стоят на торпедо камеры+радар включить печку/обдув,то скорость на радаре стабильно 120-123 км/ч,остаётся только чтоб в кадре появилась машина :wink: ..так что вот такие дела,друзья :lol:
Aleksey402
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 04 авг 2008, 0:27
В принципе подумываю о покупке антирадара типа кобры последней тысяч за 12-13,но сдается мне что все равно это не избавит от стреляния глазами по обочинам,номерам обгоняемых машин ....только добавятся пикания от всяких ложных срабатываний......
Раньше именно так было.......
aleksBlackRS
Сообщение Лёлиг 1.8T » Пн, 04 авг 2008, 9:01
Причем тут кобра-то? Whistler или Beltronics лидеры отрасли.
Лёлиг 1.8T
Сообщение MELNIK » Пн, 04 авг 2008, 9:40
Лёлиг 1.8T писал(а):Причем тут кобра-то? Whistler или Beltronics лидеры отрасли.
Кто лидеры мало кому известно, лидерство здесь в основном определяется количеством проплаченных денег вложенных в рекламу, не знаю проводит ли кто обьективно подобные сравнительные эксперименты. Наблюдая за темой больше 10 лет, каждый раз называются разные лидеры.
Будет ещё такой же хороший отчёт и по Кобре - хорошо, сами разберёмся
MELNIK
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 04 авг 2008, 10:09
Там так просто не разберешься...надо брать один,ездить несколько дней,потом второй и ездить так же....Только тогда и можно понять что нравится больше и как работает:))
Вистлер был еще лет десять назад.....две модели и обе не понравились колличеством ложных срабатываний....
Буду пока думать,смотреть,спрашивать....а просто так потратить деньги и каждый раз прятать в бардачок от воров-всегда успею:))
aleksBlackRS
Сообщение MELNIK » Пн, 04 авг 2008, 10:31
aleksBlackRS писал(а):Там так просто не разберешься...надо брать один,ездить несколько дней,потом второй и ездить так же....Только тогда и можно понять что нравится больше и как работает:))
По Кобре у меня практически не было ложных срабатываний, сменил т.к. не было новых, применяемых ГИБДД диапазонов и поддавшись на рекламу.
Можно поставить несколько антирадаров одновременно, но хлопотно, затратно и потому малореально
MELNIK
Сообщение Лёлиг 1.8T » Пн, 04 авг 2008, 22:39
не, не так. Пяток одновременно и наблюдать. Только это извращенная форма мазохизма. :)
- эта, рассказать что в микроэлектронике произошло за 10 лет?
- дык от пионеров в первую очередь и нужен разнесенный, чтоб не прятать. Да, если в штатах покупать - в 2 раза дешевле по отношению к нашим ценам.
2 MELNIK
насчет лидеров. Есть subaru - это икона. На неё молятся. не спрашивай кто, как и почему может молиться на импрезу с дрыгателем полтора литра и 14 сеундами на сотню, тебе в субаруконфе лучше объяснят. Так в мире радар-детекторов есть икона - это Beltronics
http://www.beltronics.com/
Есть западные обзоры, не такие ангажированные как тот же антирадар.ру
Лёлиг 1.8T
Вернуться в Электрика и свет
