Все-таки поставил себе в штатное место подсветки номера. Это лучший вариант.
Правда камеру выбрал для Ford Focus'а. Отлично встала в первую октавию. Кому интересно, сделаю фотки. Правда чуть другое межцентровое расстояние для шурупов.
lotomen писал(а):А где заказывал? какой сайт?
lotomen писал(а):dexxxqqq, ebay большой ты не смог бы дать конкретную ссылку где камеры сидят, если не трудно.
Gellham писал(а):Matej писал(а):В инструкции написано, что питание подключается(как я понял как управляющий сигнал) к лампе заднего хода. А уменя в голове Пионер Р5900DVD есть отдельный провод под управляющий сигнал (видимо тоже от заднего фонаря), а также отдельно под сигнал от камеры ну и видео. В инструкции к камере написано, что нужно подключать к VIDEO...
Этот провод подключается к фонарю заднего хода, чтобы магнитола автоматически переключалась на видеовход при включении заднего хода
А вести проводку лучше по потолку. Для этого нужно отодрать преднюю стойку и снять дверные уплотнители в верхней части...
tedi10 писал(а):Gellham писал(а):Matej писал(а):В инструкции написано, что питание подключается(как я понял как управляющий сигнал) к лампе заднего хода. А уменя в голове Пионер Р5900DVD есть отдельный провод под управляющий сигнал (видимо тоже от заднего фонаря), а также отдельно под сигнал от камеры ну и видео. В инструкции к камере написано, что нужно подключать к VIDEO...
Пробовал этот провод по всякому, автоматом не включается. Вручную работает. Куда же его запендюрить чтоб работала? Померил, на нем почти семь вольт. Жду ответа с нетерпением, а то весь передок раскурочен
asl028 писал(а):Поставил камеру на А5 PLV-AVG-SK, питание подключил к фонарю заднего хода. При выключенном двигателе все отлично показывает, но стоит завести мотор, как появляются полосы на экране и через 1-2 сек. картинка пропадает. Из-за чего это может быть? Напряжение на лампе почти не меняется (11,8 при заглушенном двигателе и 12,2 при заведенном). Если питание брать от прикуривателя, то такой проблемы не наблюдается. Может ли такое быть из-за диагностики ламп?
Можно конечно попробовать подключиться через реле, но в инструкции к камере написано, что питание подключать напрямую к фонарю. Что-то китайцы недоговаривают...
а не подумали что это банальные наводки?)))
а может имеет смысл поставить фильтр по питанию...?
