Подходящей темы не нашел, поэтому создаю новую.
Камерады, поделитесь опытом, какие диоды ставите в планку подсветки заднего номера?
Второй комплект уже перегорает.
Не пойму никак, то ли саб им жизни не дает, то ли диоды такие говёные.
Dmitry писал(а):Стабилизатор тока надо ставить. Например на микрухе lm317.
36RusOcta4x4 писал(а):Поставь от бавара
Kokilo писал(а):Во мудрить как приходится, а у тебя так сделано?
Dmitry писал(а):36RusOcta4x4 писал(а):Поставь от бавара
Как я понимаю подойдёт на все Шкоды? Всё равно отверстия сверлить в этом плафончике.
Как я понимаю подойдёт на все Шкоды? Всё равно отверстия сверлить в этом плафончике.Kokilo писал(а):Во мудрить как приходится, а у тебя так сделано?
Нет, пока не сделал. Вариант 36RusOcta4x4 выгодней кстати.
36RusOcta4x4 писал(а):незнаю на какие подойдет если чесно... но на октавии помоему этот плафон крепится как раз 2-я саморезами... думаю что колхоз не очень будет заметен... хотя может проще всетаки лампочки какие нибудь подороже купить....
Евгений74 писал(а):Поставил диоды за 20 р бело-голубого цвета, после того как появилась вмятина на накладке над номером из-за нагрева ламп накаливания, которую кстати заменил по гарантии (благодаря форуму КЛАШ) прошел год светят нормально проблем нет.
