forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прозрачное стекло задних фонарей.
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Doctorbit » Вс, 12 июл 2009, 16:07
7 числа на ВГ мы с ребятами поговорили про это.
я начил бороздить интернет и наткнулся на это:
pdf файл
из фото немножко стал ясен процес.
Не зная Немецкого перевел(каряво,может кто переведет?) и понял, что рукодельники пользовались 2-х компанентной смесью GieBharz (это жидкая смола)
на просторах рунета откапал ватета:GieBharz
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение dadec » Вс, 12 июл 2009, 20:41
Очень интересно получается.Интересный файлик.Спасибо!
dadec
Сообщение Den » Вс, 12 июл 2009, 22:11
собственно как я и говорил, силиконовая (резиновая) матрица (силикон спецом матричный),
и как раз двукомпонентка.. вот только вопрос насколько она по прочност и и истиранию соответсвует нашим задачам....
по ссылке на сам продукт пока не ходил, но сегодня изучу)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Dmitry » Вс, 12 июл 2009, 22:29
Если кто-то изготовит матрицы и найдёт достойный материал для прозрачных стёкол фонарей - я бы заказал.
Dmitry
Сообщение Kuzma » Вс, 12 июл 2009, 22:30
Если я все правильно понял,то они сначало делают матрицу,а потом заливают ее эпоксидкой какой-то специальной?Если так,то половина процесса на фото не видна..А вообще,крайне интересная тема.Кстати матрица похожа по заливу на гелькоут..
Kuzma
Сообщение Doctorbit » Вс, 12 июл 2009, 22:33
буду искать соответстуюшие компоненты.
но очень хорошо-бы поиметь перевод данной статьи
Doctorbit
Сообщение Den » Вс, 12 июл 2009, 22:38
Doctorbit писал(а):буду искать соответстуюшие компоненты.
по поводу перевода данной не знаю... мое знание немецкого на уровне ибея))) а вот если осилю на домашнем компе реанимировать хард, то скину аналогичную статью на русском)))
Den
Сообщение dadec » Вс, 12 июл 2009, 22:40
Ты уж дружище постарайся :wink:
dadec
Сообщение Den » Вс, 12 июл 2009, 22:47
а вот пока примерные физ характеристики которые должны быть у изделия после полимеризации смолы)))
"Физические свойства
Плотность: 1.20 г/см3
Коэффициент текучести расплава: 2.50 См3/ (10 мин) при 280° С; 1.2 кг
Абсорпция воды: 0.350 %
Механические свойства
Модуль растяжения: 2300 МПа при 1мм/мин
Напряжение при растяжении: 60.0 МПа при 1мм/мин"
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
у емня у самого к этому интерес есть) год уж инфу мониторю, но пока нжного материала не нашел(
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
кстати по поводу оргстекла.... если и брать оргстекло, коли уж ничерта не получиться с литьем... то вот такое будет одним из наиболее подходящих... http://www.prizma.ru/rus/materials/orgglass/
снова добавим про литьевые пластики.... в идеале нужна вакуумная машина для отливки))) почему... вот:
Отлить деталь большого объема без вакуума невозможно. Будет огромное количество пузырьков. Либо использовать очень текучие пластики, которые не обладают при этом должной твердостью.
(с) http://www.modding.ru/forum/viewtopic.php?t=16962
небольшая статья на русском: http://redkv72.narod.ru/articles/resin_rkw_part1.htm в целом очень и очень не плохая, что касаемо самого процесса отлива)
а вот и линк который я нашел около года назад а потом благополучно протерял))) тут как арз с фото процесса)))
http://www.chamtec.ru/wmc/ru/services/malseria/
а вот тут материалы... насколько помню там кличество какое то малореальное для 5ти-10 человек)))) можно на весь клуб стекол налить и еще останеться на балкон)
http://www.chamtec.ru/wmc/ru/polimers/liqplast/cc200206/
http://www.chamtec.ru/wmc/ru/polimers/liqplast/cc220/
Последний раз редактировалось Den Вс, 12 июл 2009, 23:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Den
Сообщение Grave_Digger » Вс, 12 июл 2009, 22:47
Что с жестким диском? Могу помочь еси че :oops:
Grave_Digger
Сообщение Den » Вс, 12 июл 2009, 22:50
в один прекрасный момент перестал работать))) комп его не распознает никак... конфликтует будучи подключеным в слейве... надо его еще найти)) за предложение спасибо)
Den
Сообщение Grave_Digger » Вс, 12 июл 2009, 22:52
Если найдешь, подвози на ВГ посмотрим что можно с ним сделать.
Grave_Digger
Сообщение Den » Вс, 12 июл 2009, 22:55
Grave_Digger писал(а):Если найдешь, подвози на ВГ посмотрим что можно с ним сделать.
ок)
Den
Сообщение Doctorbit » Вс, 12 июл 2009, 23:10
den
пластики с такими характеристиками как ты описал, идут в основном в гранулах и большими партиями.
это явно не для того чтоб в гараже с ними что-то делать.
мне кажеться это не про нас
Doctorbit
Сообщение Den » Вс, 12 июл 2009, 23:14
Doctorbit писал(а):den
чуть выше в моем большом посте поседние три ссылки))
Den
Вернуться в Электрика и свет
