Den писал(а):начинайте!
то я в этом деле(как его правильно отделять) ничего не смыслю, поэтому хотелось бы послушать бывалых, а то по неопытности жаль фару курочить.
Maxkuz писал(а):Den писал(а):начинайте!
Den, если ты это ко мнето я в этом деле(как его правильно отделять) ничего не смыслю, поэтому хотелось бы послушать бывалых, а то по неопытности жаль фару курочить.
Den писал(а):надо прогреть шов, в котором сидит стекло на герметике. греем либо в тазике с горячей (очень горячей) водой и понемногу тянем стекло на себя... либо греем в духовке и так же тянем стекло на себя. температуру духовке лучше не выставлять свыше 150 градусов. время обработки не более 10 минут....
trofim85 писал(а):О Боже, как же люди мучаются..![]()
Я вот когда Дэповские фары разбирал,просто отковырял стекло механически и ничего не повредил.Там герметик жесткий,он намертво приклеплен к стеклу(отделяется потом с феном),а от корпуса фары лего отделяется,если ножом подковырнуть.
С оригинальными фарами сложнее-там материал корпуса жесткий и герметик другой.
ИМХО Если фары ковыряете для тюнинга(внедрение линз или еще что), то проще купить Депо-они по качеству не сильно уступают оригиналу,дешевле,легко разбираются.
