forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Наколхозил повторители на стёкла зеркал+отчёт
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение vlass » Ср, 03 мар 2010, 0:29
Посмотрев на ВОТ ЕТОрешил и себе замутить.
Фотоотчёт (извините за качество,телефоном делал) по установке на А5:
Снимаем зеркала (стёкла) с авто и несём домой.
Инструмент:
Феном разогреваем зеркало и с помощью ножа и зубочисток снимаем стекло с пластика:
Снимаем так,чтоб белая клейкая поверхность осталась на стекле а не на пластике.Она служит как для крепления зеркала к пластику,так и прикрывает нагревательный елемент.После етого опять греем
Окуратно поддев ножом нагревательный елемент,оттягиваем его
На тетрадном листе в клеточку делаем шаблон нашего повторителя (геморно,но надо.Дело в том,что диод,даже белый ультраяркий не пробивает чёрный слой на нашем зеркале,его прийдёться снимать,но об етом позже)
Я размечал через 5мм.Потом на том же тетрадном листе (по клеточкам не прогадаешь с расстоянием между диодами) параллельно подпаиваем на отрезок любого одножильного провода диоды.У меня 7 штук.
Получаем вот такой нехитрый "светильник"
Крепим бумажный шаблон на зеркало
А вот теперь начинается Геморой с балшой буквы.Делаем разметку.Нужно окуратно снять черный слой,не повредив зеркальный!
Я ето делал скальпелем
После нанесения разметки снимаем шаблон и округляем метки.Мне идеально подошло отверстие на ножовочном полотне.Контур чертил иголкой
Дальше всё просто:с помощью небольшого количества термоклея крепим наш "светильник" к зеркалу,в местах,где наибольшее расстояние между дорожками нагревателя делаем дырки и выводим концы от "светильника",делаем отверстия в пластике-креплении под ети же концы,снова греем феном,садим всё на место,коротче говоря,производим сборку в обратном порядке.После чего получаем результат:
Вышеперечисленное делаем со вторым зеркалом и получаем:
Ставим на машину и подключаем через сопротивление,соблюдая полярность к повторителю,который уже имеется на нашем зеркале.
На машине выглядит так:
днём
ночью
vlass
Сообщение Alekseich » Ср, 03 мар 2010, 0:32
Да ты просто Крут :dur_486:
Alekseich
Сообщение Zmeyko » Ср, 03 мар 2010, 0:33
за труд и кропотливость - 5ка, на счет идеи - на вкус и цвет....
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение Dim@s » Ср, 03 мар 2010, 1:42
а почему красные диоды?
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение vlass » Ср, 03 мар 2010, 2:07
Dim@s писал(а):а почему красные диоды?
На вкус и цвет... :wink:
vlass
Сообщение Zhuk » Ср, 03 мар 2010, 9:55
Выглядит отлично, за труд респект.
Такие вещи впервые появились на full size американских внедорожниках, так что первый шаг к большому внедорожнику сделан :D
Изображение AGN AKL BFQ AME AEE
Zhuk
Сообщение Slim » Ср, 03 мар 2010, 9:59
отлично получилось! :wink:
Slim
Сообщение Komok » Ср, 03 мар 2010, 10:32
Очень круто. молодец :wink:
Komok
Сообщение Den » Ср, 03 мар 2010, 10:59
идея 5, желание 5, воплощение.... 2
минусы: теперь в этом месте не будет греть
при нагреве стекло греется хоть и не та сильно, но все таки целиком..термоклею конец...
подключение... ну все таки светодиоды к источникам переменного тока лучше подключать не через сопротивление, а через стабилизатор тока...
сами диоды..ну можно было сделать макетную плату хотя бы чтоли... либо уж если влом то просто купить готовую линейку....
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение GeR1man » Ср, 03 мар 2010, 11:09
Den писал(а):идея 5, желание 5, воплощение.... 2
+1
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение JD » Ср, 03 мар 2010, 11:46
Den писал(а):минусы: теперь в этом месте не будет греть
Ничего термоклею не будет, стекло что, до 200 градусов нагревается?
Про подключение согласен, менять диоды геморойно будет.
JD
Сообщение Den » Ср, 03 мар 2010, 11:49
JD писал(а):Ничего термоклею не будет, стекло что, до 200 градусов нагревается?
а с каких это пор у нас термоклей начинает течь при 200 градусах???
достатчонов краснодарский край съездить чтоб на стоянке все стекло)))
а учитывая вообще не самые благоприятные условия эксплуатации (нагрев, охлаждение, попадение влаги и дорожных реагентов, вибрации) там вообще термоклею не место...
Den
Сообщение Bad Boy » Ср, 03 мар 2010, 12:02
Я всё понимаю: время много, руки чешутся... но цель этой затеи какая была, в чём изюминка и польза подобного колхоза (по другому и не назовёшь)? :shock:
Bad Boy
Забанен
Сообщение vlass » Ср, 03 мар 2010, 12:24
Критику принял,леплю отмазки:
Обогрев работает нормально
Термоклею хана при первом же включении обогрева,я не спорю,так и задумовалось,он был нужен,чтоб диоды оставались неподвижными до поклейки обогрева и пластика.
В машине веся подсветка (прикуриватель,бардачёк,пепельница и т.д.) заменена на такие же "светильники",за почти год ничего не сгорело (тьфу 3 раза)
С платой обогрев точно бы не прогревал зеркало в месте монтажа,а на готовой планке растояние между диодами больше,вроде,+по три диода режеться.Перепаиавть планку ещё больше гемора.
Готовый девайс не интересен,охота своими руками :idea2:
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Bad Boy писал(а):Я всё понимаю: время много, руки чешутся... но цель этой затеи какая была, в чём изюминка и польза подобного колхоза (по другому и не назовёшь)? :shock:
В потоке, когда водитель слева уже не видит поворотника сзади,рядом едет ,находится в мёртвой зоне- довольно яркая стрелка на зеркале очень приметна.
vlass
Сообщение JD » Ср, 03 мар 2010, 12:34
Den писал(а):а с каких это пор у нас термоклей начинает течь при 200 градусах???
Температура плавления минимум 80, если в Краснодарском крае то да, вероятность есть.
JD
Вернуться в Электрика и свет
