forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OII) Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение vlass » Вс, 19 дек 2010, 15:14
Всем доброго времени суток.Давно хотел себе такое замутить,и,вот,свершилось!Как говориться:"Не так страшен волк,как его рисуют"
По ходу дела кое как делал отчёт,мож кому пригодится.Хочу сразу отметить:практически 50% проделанной работы выполнялось впервые-от вытравливания п/плат до сборки программатора и программирования микросхем.
Суть девайса в том,что при парковке,после нажатия на кнопку правое зеркало опускается.При повторном нажатии-возвращается в исходное положение.Второй раз кнопку можно не нажимать.После выключения зажигания зеркало остаётся в "нижнем" положении.После включения-возвращается в нормальное положение,без всяких вмешательств.
Програматор собирал по ЕТОЙсхеме.Травить плату под него поленился,собрал на макетке.
Фото программатора:
Платы травил раствором медного купороса (дёшево и сердито :wink:)
Разводку делал по ЛУТ (лазерно-утюжная технология):
Переносим дорожки на плату,вернее заготовку
Смываем водичкой бумагу
И в раствор травиться
Как плата вытравится,тонер смываем растворителем.Плату обильно смазываем глицерином и лудим.
Сверлим дырочки (я сверлил по 0,8мм) под елементы (самый нудный процесс:2gun:) и собираем девайс.
Вот он уже окультуренный,так сказать
Все схемы и т.д. брал ЗДЕСЬ
Позже выложу видео,как ето работает,заодно отпишусь и куда подключать,бо конспекты в машине остались:lol:
Да,чуть не забыл!Когда программируете микруху,не забывайте сначала её прочитать и записать на бумажке константу,иначе угробите,я четыре штуки положил:dur69:
Обещанное видео,качество не очень,но,в общих чертах понятно:
http://www.youtube.com/watch?v=fs5Vs7hUErk
vlass
Re: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
Сообщение Эдян » Чт, 23 дек 2010, 21:59
:Yahoo!: молодец
Эдян
Сообщение vlass » Пт, 24 дек 2010, 10:30
Эдян писал(а)::Yahoo!: молодец
Спасибо :beer:
vlass
Сообщение prv123 » Чт, 30 дек 2010, 4:09
респект за проделаную работу....распиши подробнее про подключение...куда вывел кнопку....
prv123
За умение -респект и уважуха
Сообщение Valunn » Вс, 02 янв 2011, 13:26
я себе так в молодосте шумоподавитель сваял. До сих пор пашет:)
А вот автоматическое опускание зеркал при парковке меня просто бесило на служебном Дискавери. Надо задом сдавать а оно асфальт кажет. Рад, что на туре этой приблуды нет.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Re: За умение -респект и уважуха
Сообщение vlass » Вт, 04 янв 2011, 12:42
prv123 писал(а):респект за проделаную работу....распиши подробнее про подключение...куда вывел кнопку....
Чуть пожже выложу фото что и куда подключать.
Valunn писал(а):...
Так там при вкл. задней опускается,а здесь по надобности :wink:,кнопочку нажал-опустилось .Штука удобная и полезная :good:
vlass
Сообщение Сергей_UA » Сб, 08 янв 2011, 15:06
Все тоже только на А5ФЛ.
фото кнопки
видео
http://www.youtube.com/watch?v=jitpwN1DlTw
Сергей_UA
Сообщение vlass » Сб, 08 янв 2011, 20:58
Сергей_UA писал(а):Все тоже только на А5ФЛ.
Приве тебе и здесь :beer:
prv123 писал(а):....распиши подробнее про подключение...куда вывел кнопку....
Кнопка видна на фото выше.Стоит в заглушке возле кнопки АSR.
Сам девайс имеет 8 проводов:
2 на питание
2 на кнопку (кнопка без фиксации)
2 на проводку от зеркала
2 на проводку от разьёма
У меня подключено следующим образом:
- на корпус авто
+ на блок предохранителей со свободным пином,где появляется + при включении зажигания
Как кнопку подключить,думаю,и так понятно.
Снимаем карту и ищем в жгуте проводов,идущих к зеркалу провода,отвечающие за подьём-опускание зеркала (у меня это жёлтый и розовый)
Перерезаем их перед разьёмом и подключаем два провода с девайса к проводам,идущим к зеркалу и два других-к проводам,идущим к разьёму.
Вот пару фоток по подключению,качество не очень,ну,думаю всё понятно:
От сюда брал +
Подключение к разьёму
Подключение к зеркалу
vlass
Сообщение vlass » Пт, 21 янв 2011, 0:53
Сегодня доделал кнопки на оба зеркала.Кнопки внедрил в заглушку и подсветил их :crazy:
Ето заглушка с кнопками на правое и левое зеркала
Так выглядит при выключеных габаритах
Так с подсветкой
vlass
Вернуться в Электрика и свет
