forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диодная подсветка салона - Проблема(((
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Tommas » Пн, 12 сен 2011, 13:01
Уважаемые, шкодоводы приветствую!
После замены ламп накаливания на диоды в освещение салона и багажника возникла небольшая проблема:
При выключенном зажигании гаснут все лампы кроме диодов, которые находятся по середине в плафонах освещения - точнее они просто притухают, что можно увидеть только в темное время суток, после включения зажигания - гаснут полностью.
Прошу подскажите как исправить.
Спасибо.
Tommas
Re: Диодная подсветка салона - Проблема(((
Сообщение Egis73 » Вт, 13 сен 2011, 17:43
А неставил каких нибудь стабилизаторов напряжения?
[url=http://nick-name.ru/nickname/id968174/][img]http://nick-name.ru/forum/Egis73.gif[/img][/url]
Egis73
Сообщение GeR1man » Вт, 13 сен 2011, 20:00
Был такой глюк, как появился так и пропал, самостоятельно...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение pappi » Сб, 05 ноя 2011, 18:58
заменил диоды на другие - прошло.
Octavia RS TDI 2.0 REVO DSG-6 2009
Fabia RS 1,4TSI DSG-7 2011 сменил на побольше
pappi
Сообщение maxcar » Вс, 25 дек 2011, 17:16
если кроме светодиодов больше нету ни каких ламп накаливания в этой схеме, то добавь в схему диоды на 1А (типа 4002-4007)
maxcar
Сообщение demainst » Вт, 27 дек 2011, 7:59
Сопротивление большого номинала ( несколько кОм, мощность значения не имеет - ток мизерный) параллельно любой из ламп салона - и все пройдет.
demainst
Сообщение vasiljev » Вс, 08 янв 2012, 9:41
demainst писал(а):Сопротивление большого номинала ( несколько кОм, мощность значения не имеет - ток мизерный) параллельно любой из ламп салона - и все пройдет.
А пройдет ли это на подсветке номера? точнее сказать, необходимо погасить на приборке индикацию неисправных ламп. При попытке заменить там штатную лампу накаливания на светодиод, она сразу же загорается, причем даже без включения габаритов.
vasiljev
Сообщение Кос » Пн, 23 янв 2012, 14:10
У меня в течении 10 минут гаснут...но не в плафоне, а перепаянная подсветка кнопок управления стеклоподъемниками...меня не напрягает...
Кос
Вернуться в Электрика и свет
