forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Камера заднего вида на Tour A4
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Fmike » Вс, 16 окт 2011, 22:55
Добавлю свои 5 копеек к установкам парковочных камер. Сразу скажу, что с изменяемыми траекториями не заморачивался. Все камеры (бюджетные) для тура требовали пиления не только пластика, но и металла двери багажника. А поскольку металл трогать ни в какую не хотелось, то подглядел на соседних ветках такой вариант камеры в ручку багажника.
Изображение .
Была куплена за 3500. Но как оказалось к туру она не подходит. Значит берем напильник :) .
Изображение .
И после такой доработки вырезав в пластиковой накладке крышки багажника прямоугольное отверстие, получаем
После этого конечно все щели обрабатываем силиконовым герметиком. На этом все пиление заканчивается. Вот как выглядит внутренняя часть двери.
Снаружи нельзя сказать что совсем скрытно, но в глаза не кидается.
Провода под порогами протянул к лобовому, где стоит навигатор с видеовходом, переключается автоматом при появлении видеосигнала.
Камера запитывается от лампы заднего входа. При работе помех вроде нет. Фото в гараже при слабом свете, оранжевая линия на рассоянии 45 см, в кадре виден бампер.Изображение На улице , на экране блик от неснятой пленки с экрана навигатора.Изображение
P.S. Поскольку машина в гараже или на даче, на работе на территории предприятия, установка навигатора на торпеде не напрягает. Попутный эффект- стоит видеорегистратор под зеркалом, в его поле зрения попадает навигатор, поэтому пишется скорость, маршрут, процесс парковки.
Не особо надо, но мало-ли :wink: .
Установка не высший класс, но может кому понадобится такой взгляд. Чем богаты, тем и рады.
P.P.S. Конечно самый трудный момент протянуть через гофру между крышей и дверью багажника.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Извиняюсь! Такие большие картинки не со зла :oops:
Skoda Octavia A4 Tour, BFQ, ноябрь 2007г, капучино-бежевая, чешка
р/ст. Yosan Excalibur, Lemm-2001
Fmike
Re: Камера заднего вида на Tour A4
Сообщение mik500 » Сб, 22 окт 2011, 23:24
а не проще было воткнуть готовую камеру под именно наше авто))):
я её года три назад за 4500 руб покупал, а сейчас около 2000 стоит.
СМЫСЛ РЕЗАТЬ ЧО ТО ТАМ И ПИЛИТЬ???????
mik500
Сообщение Egis73 » Вс, 23 окт 2011, 17:10
А мне как раз первый вариант больше нравится. Работы немножко по больше, но ненужно переделать освещение номера. Во втором варианте стоит светодиоды. Если ничего непеределовать, то половина номера будет освещено белым светом, а половина - жёлтым.
[url=http://nick-name.ru/nickname/id968174/][img]http://nick-name.ru/forum/Egis73.gif[/img][/url]
Egis73
Сообщение redhead » Вс, 23 окт 2011, 17:42
А не придумали ещё кетайцы вариант камеры для установки вместо заглушки замка багажника?
ИМХО самое ей там место.
redhead
Сообщение Александр74 » Вс, 23 окт 2011, 19:29
Egis73 писал(а):А мне как раз первый вариант больше нравится. Работы немножко по больше, но ненужно переделать освещение номера. Во втором варианте стоит светодиоды. Если ничего непеределовать, то половина номера будет освещено белым светом, а половина - жёлтым.
товарищ, можно поставить светодиод и во второй плафон. будет всё чётко :good:
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение Fmike » Вс, 23 окт 2011, 20:57
to:mik500
Все камеры такого типа, которые представлены на сегодняшний день, имеют более силный задник, поэтому без резки не обойтись :(
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
to: redhead
по хорошему камера должна смотреть под углом вниз, поэтому вариант в личинку замка на мой взгляд не айс, опять-таки более сильно на этом месте загрязняется
Fmike
Сообщение Egis73 » Вс, 23 окт 2011, 22:15
такой вариант тоже возможен.
Egis73
Сообщение JD » Вс, 23 окт 2011, 23:55
mik500 писал(а):а не проще было воткнуть готовую камеру под именно наше авто))):
Стоит такая же, пилить все равно нужно. Светодиод светит желтым.
JD
Сообщение mik500 » Вт, 25 окт 2011, 19:51
пилить нужно только два угла, по полторы секунды на угол при наличии наждака, а светодиод светит как лампочка, тоже желтым)
mik500
Сообщение SerKED » Вт, 25 окт 2011, 22:55
Есть еще такой вариант из стана универсальных камер: PLV-CAM-A01
Из колхоза только отверстие в пластиковой накладке, в комплекте был соответствующий бур, получаем:
SerKED
Сообщение Fmike » Ср, 26 окт 2011, 13:03
SerKED писал(а):Есть еще такой вариант из стана универсальных камер: PLV-CAM-A01
Где-же Вы раньше были?
Единственное мое ИМХО, я бы лучше крепил изнутри, а не снаружи, чтобы меньше выступала наружу, а значит была менее заметна.
Fmike
Вернуться в Электрика и свет
