forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Переделка простого руля в мультируль
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение SerzhM » Пт, 28 окт 2011, 11:20
Возможно где нить купить кнопки управления а потом проковырять дырки в руле вставить и протянуть провода.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Re: Переделка простого руля в мультируль
Сообщение Beatoom » Пт, 28 окт 2011, 19:41
Рубрика всё же "тюнинг", а не "колхоз"... Мой Вам совет, не занимайтесь ерундой, купите готовый мультируль с нужными кнопками (радио или телефон) и "будет Вам щастье".
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение carbit » Сб, 29 окт 2011, 8:42
Руль уже можно купить за 4500-5500 руб., новый комплект кнопок около 6000-9000р.
carbit
Сообщение SerzhM » Сб, 29 окт 2011, 9:42
Я бы не задавался этим вопросом где то читал чел проковырял дырки и поставил кнопки.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение carbit » Чт, 03 ноя 2011, 12:36
SerzhM писал(а):Я бы не задавался этим вопросом где то читал чел проковырял дырки и поставил кнопки.
Это было актуально для Г5
carbit
Сообщение maxcar » Вс, 25 дек 2011, 17:11
проще и лучше будет купить руль_)
maxcar
Сообщение tmako » Чт, 15 мар 2012, 10:43
Ну допустим купим мы руль.
Например, вот такой:
http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=367
А дальше то что?
Есть существенные сомнения, что одного руля будет достаточно.
Скорее всего придётся ещё докупать кучу всего остального по совершенно невменяемым ценам, т.к. Skoda, видимо, не та компания, которая стремится к унификации множества исполнений своих машин одной модели.
Одних рулей у Fabia штук 15 вариантов.
Даже приборных панелей умудрились 34 штуки сделать (для разъёма MDI, без MDI, леворукая, праворукая и т.п.)
Убедитесь сами: http://vagcats.info/base/sk/3/122/706/8/4751#1
Конечно печально, что большинство актуальных тем на форуме ничем не заканчиваются.
Но было бы неплохо, если бы всё-же нашелся кто-то, кто мог бы конкретно сказать, что нужно, чтобы поставить мультируль 2011 года (как на фото) на Fabia Elegance FL 2011 с дисплеем Maxidot, круизконтролем и штатной магнитолой SWING.
tmako
Сообщение carbit » Пн, 19 мар 2012, 20:19
Руль не фабийный это раз. В вторых нужен кабель и "шайба" для М-руля
carbit
Сообщение dobrodeev » Ср, 12 сен 2012, 1:32
Судя по эльзе нужен переключатель для рулевого (либо руль от октавии, но работать будет только левая часть):
3T0 959 537 DWHS
И проводка:
В случае без кнопок к спирали (шайба) плюс идет от центрального блока, 11 контакт в шайбе снизу.
В случае с кнопками плюс от блока предохранителей (9 контакт в шайбе) и шина LIN от центрального блока (10 контакт в шайбе).
Если верить Этке и Эльзе шайбы одинаковые. А больше там элементов нет.
Если проводки нет, то потребуется:
1. Переключатель.
2. Провод от блока предохранителей (плюс).
3. Провод от центрального блока электроники (шина LIN).
4. Изменение схемы клаксона (клаксон будет работать через переключатель).
Если идея еще не остыла сфотографируйте штекер идущий к шайбе, так чтобы было видно контакты, тогда станет понятно чего не хватает.
Skoda Rapid, 1.6 АКПП, Style, 2017
До этого: Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП Elegance WR8, 2012
drive2ru
dobrodeev
Сообщение Gellham » Ср, 12 сен 2012, 6:16
Откопали...
Для установки мультируля достаточно поменять сам руль, кабель подушки и подрулевой блок. В идеале еще можно правый подрулевой махнуть, но это совсем не обязательно.
Gellham
Сообщение dobrodeev » Ср, 12 сен 2012, 6:45
Gellham писал(а):Откопали...
Это для октавии. Для фабии не пройдет.
drive2ru
dobrodeev
Сообщение БрОня » Пт, 05 окт 2012, 15:17
Подскажите плиззз!У меня стоит руль без управления,мне подарили мульти,4х спицевой,с ним проводок.Что еще нужно заменить чтоб руль заработал?
БрОня
Сообщение HuKTo » Пн, 08 окт 2012, 11:45
на лексусе или на жигулях "шестой" модели?
думается подрулевой блок под замену...
Skoda 1.8TSI
HuKTo
Сообщение Zjablik » Ср, 06 мар 2013, 17:10
А никто не пытался вживить в мультируль обычный инфракрасный пульт д/у от нештатной магнитолы?
Намного бюджетнее вариант, хотя тоже конечно колхоз, но работать должно!?
Если кто делал, отзовитесь..... :Bravo:
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
Сообщение korneev15 » Чт, 07 мар 2013, 11:11
держи ....
http://www.drive2.ru/cars/seat/leon/leo ... 4364/#post
вообще Борюсик СПЕЦ ! если что на драйве с ним пообщайся )))
korneev15
Вернуться в Электрика и свет
