forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Где лучше взять "плюс" в салоне, после зажигания?
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение e-statik » Вт, 27 дек 2011, 12:47
Всем привет! Наверняка тема заурядная…
Нужно подключить девайс (200mA), который будет включаться с включением зажигания. Где лучше взять +12 в питания для него?
На питание магнитолы навешивать не хочется — возможные помехи на неё.
В прикуривателе похоже питание присутствует даже когда ключ в руках, так что он не подойдет.
Заранее спасибо!
e-statik
Re: Где лучше взять "плюс" в салоне, после зажигания?
Сообщение alexiv » Вт, 27 дек 2011, 13:40
alexiv
Сообщение e-statik » Вт, 27 дек 2011, 14:00
alexiv, о, интересно, спасибо!
Добавлено спустя 14 минут:
Ну т.е. самое правильное - взять плюс из салонного бокового блока предохранителей после подходящего по смыслу имеющегося предохранителя, либо вообще организовав свой через свободные гнезда (благо свободные есть, судя по мануалу)
e-statik
Сообщение Egis73 » Вт, 27 дек 2011, 17:36
На блоке реле есть всякие варианты плюса, но тогда надо ставить предохранитель.
[url=http://nick-name.ru/nickname/id968174/][img]http://nick-name.ru/forum/Egis73.gif[/img][/url]
Egis73
Сообщение Кос » Пн, 23 янв 2012, 14:39
Я маложрущие приблуды цепляю на толстый плюс от кнопки обогрева заднего стекла..ибо пинов в наличие не имею, а поставить все нужно быстро и немедленно)
ЗЫ Нет ничего не сгорело, не сгорит, и да, даже если включить обогрев, коим я не пользуюсь.
Кос
Сообщение CooLer » Ср, 15 фев 2012, 11:13
У меня на Фабе вообще половина всего от управляющего магнитолы было запитано, 5-ть лет - полет нормальный, сейчас уже разобрал =)))
CooLer
Сообщение e-statik » Ср, 15 фев 2012, 14:21
Я в итоге повесил на 46 салонный пред - "обогрев жиклеров опрыскивателей". Пред там на 5Вт, но сзади подходит толстенный провод с плюсом.
Думаю, это с большим запасом можно использовать, увеличивая по необходимости номинал предохранителя. И плюс там появляется после поворота ключа.
Либо можно занять любое удобное пустое гнездо и поставить свой предохранитель. Но это нужно искать специальные клемы туда - я не знаю где их нарыть (продаются ли отдельно). В пустых местах без предохранителей нехватает клем, просто дырки.
e-statik
Вернуться в Электрика и свет
