forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка автоинвертора
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение xolo » Вт, 10 апр 2012, 23:42
Отчет по установке автоинвертора в багажник
Комплект для установки.
инвертор -> http://neodrive.ru/?action=catalog&pid=27&id=283
силовой провод -> http://www.brax.ru/index.php?sessid=...&prod_id=407 (сделал коррекцию по определению сечения в большую сторону, т.к. прокладывать придется около 6 метров)
держатель предохранителя -> http://www.brax.ru/index.php?sessid=...&prod_id=683
клеммы -> http://www.brax.ru/index.php?sessid=...&prod_id=640
Прокладка проводки.
Самое трудоемкое сделано - провода на месте.
Делал не сам. Помощь оказали в угона.нет. Хоть это и не их профиль, но согласились помочь.
За аккуратною работу спасибо Андерею... Кстати он оказался шкодоводом с этого форума :D
Тянули так:
- из моторного отсека в салон провода протянули через заглушку для штока педали сцепления
вид из моторного отсека (так же тут видна колба предохранителя)
вид из салона
- к счастью под порогом оказалось достаточно места для прокладки таких толстых проводов
порог передней двери
порог задней двери
- в багажник провода завели в свободное отверстие
вид снаружи
вид из багажника
на этом пока все
в следующие выходные буду одевать гофру на провода в моторном отсеке (не успел купить заранее) и монтировать сам инвертор
фотоотчет за мной
Последний раз редактировалось xolo Вс, 15 апр 2012, 19:58, всего редактировалось 3 раз(а).
xolo
Re: Установка автоинвертора
Сообщение redhead » Ср, 11 апр 2012, 5:40
В разделе "Автозвук" посмотрите и поспрашивайте.
redhead
Сообщение xolo » Чт, 12 апр 2012, 21:54
обновил первый пост
xolo
Вернуться в Электрика и свет
