по вин-коду вот узнал что есть такая штука - противоугонная сигнализация в дверях, оптически-электрическая. Объясните что это такое, как работает и как вообще проверить работает она или нет, где находиться?
Спасибо.
Pain писал(а):а как реагирует эта оптическо-электрическая сигналка когда включена при ударе по машине или при открывании двери? Связана ли она со штатной сигналкой если она есть?
Alex-ndr писал(а):Проверить просто. Поставь машину на штатную сигу при открытом окне, потом просунь руку в салон и помаши ей. Если у тя есть такая функция, то сига заверещит
AlexF писал(а):Alex-ndr писал(а):Проверить просто. Поставь машину на штатную сигу при открытом окне, потом просунь руку в салон и помаши ей. Если у тя есть такая функция, то сига заверещит
насколько я понимаю, то Вы описываете датчик объема в штатной сигнализации........ а речь шла о оптическо-электрической сигналки (светодиод на водительской двери). если я не прав - поправьте.
