forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Pandora DXL 3210
Pandora DXL 3210
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Re: Pandora DXL 3210
Сообщение dielectric » Чт, 20 сен 2012, 20:32
Rusher писал(а):Попробовал, такая картина. Надеюсь ничего серьезного?...
Эти ошибки вызваны не корректно устроенной блокировкой, она легко читается сканером и соответственно легко вычисляется. Судя по ошибкам блокировка выполнена в ......
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Rusher » Чт, 20 сен 2012, 20:40
Понятно, спасибо Вам огромное.
Octavia Tour 1.4 - продана
Octavia FL Elegance 1.6 АКПП - продана
Octavia Scout FL 1.8 TSI + Fabia FL 1.2 Ambition
Rusher
Сообщение 3eGift » Ср, 26 сен 2012, 23:08
Товарищи помогите в поиске проблемы...
Второй день подряд ночью срабатывает первичный датчик удара (молоточек), с чем это связано может быть ? Владимир, что посоветуете ? Или напрячь АвтоСтудио ? (после которых Вы мне до ума довели систему ;) )
Блок пандоры на металлическом элементе кузова закреплен, на двухсторонний скотч + стяжки.
P.S> кстати мы отключали в пандоре управления ЦЗ (чтобы они вставали в сейф), так вот к зиме мне актуально стало закрытие дверей с брелка пандоры, но чтобы ключ в Замке зажигания был... но, как полагаю из-за отключенного управления пандорой ЦЗ у меня двери не закрываются... как можно реализовать ?
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение dielectric » Ср, 26 сен 2012, 23:55
3eGift писал(а):Товарищи помогите в поиске проблемы...
Для начала немного уменьшите чувствительность предупредительного уровня датчика удара. (Регулируется с брелка)
http://manuals.alarmtrade.ru/12/uroven- ... vizheniya/
3eGift писал(а):Блок пандоры на металлическом элементе кузова закреплен, на двухсторонний скотч + стяжки.
В личке
3eGift писал(а):P.S> кстати мы отключали в пандоре управления ЦЗ (чтобы они вставали в сейф), так вот к зиме мне актуально стало закрытие дверей с брелка пандоры, но чтобы ключ в Замке зажигания был... но, как полагаю из-за отключенного управления пандорой ЦЗ у меня двери не закрываются... как можно реализовать ?
Охрана с вставленным ключом
кнопка закрыть + кнопка F (коротко) Постановка на охрану с работающим двигателем со звуковым подтверждением
кнопка закрыть + кнопка F (1 сек.) Постановка на охрану с работающим двигателем без звукового подтверждения
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение VVP » Пт, 28 сен 2012, 1:53
Уважаемый dielectric, можно ваши контакты в личку?
Я с проблемой: мне на Октавию 2012 г. ОД поставил Pandorа DXL 3210, но...при постановке на охрану лючок не закрывает и на штатку не ставит (диод в двери не сигналит), при снятии - Coming Home и Leaving Home не светит, отдельно багажник не открывает(((..стекла только закрывает)))...возможно, при открытии ключом - Pandorа не оповещает и при потере/восстановления сигнала также нет оповещения ни звуком,ни вибро. Ели охраняет Pandorа, то при снятии штаткой и открывая (дверь, баг-ник, капот) - машина орет.
Вопросы про доступный всем лючок и невозможность узнать температуру в салоне и двигателя задавал ОД еще до прочтения ветки. Ответ был таков: это проблема Пандоры/Старлайна - может когда нибудь устранят?! Предложили последовательно пользоваться двумя брелками(((не согласен)И вообще - даже заявку не составили, только после моей просьбы включить автозапирание (если после снятия не открыл дверь), стали вести себя более-менее, а так, отдали комплект - мол на тебе игрушку, ты все таки за нее заплатил...Поймите меня правильно, ведь у меня до этого ФФ2 с Шерханом 8 был, а там лючок вообще не запирается по причине клапана и сетки(Easy fuel) и теперь из-за этого лючка у меня глаза и открылись...
VVP
Сообщение dielectric » Пт, 28 сен 2012, 23:22
VVP писал(а):Я с проблемой: мне на Октавию 2012 г. ОД поставил Pandorа DXL 3210, но...при постановке на охрану лючок не закрывает и на штатку не ставит (диод в двери не сигналит), при снятии - Coming Home и Leaving Home не светит, отдельно багажник не открывает(((..стекла только закрывает)))...возможно, при открытии ключом - Pandorа не оповещает и при потере/восстановления сигнала также нет оповещения ни звуком,ни вибро. Ели охраняет Pandorа, то при снятии штаткой и открывая (дверь, баг-ник, капот) - машина орет.
VVP ну я как бы в общих чертах обскзал что и как но еще добавлю (в очередной раз) все что Вы описали не есть проблема с сигнализацией или автомобилем просто очередной ОД показал свое незнание автомобиля который обслуживает . Все эти "проблемы" решаются достаточно просто, и лючок бензобака запирается и Coming Home и Leaving Home работают и двумя брелками орудовать не нужно. Так что приезжайте -все поправим.
Не совсем понял:
. Но думаю разберемся.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение VVP » Сб, 29 сен 2012, 21:16
УваЖаемый dielectric, Еще раз спасибо за поддержку)))
VVP
Сообщение petter » Пн, 08 окт 2012, 21:21
скажите а у Pandorа DXL 3210 SLAVE такие же проблемы с лючком и снятием с охраны? Там вроде только штатный брелок задействован. просто боюсь в Сыктывкаре никто "красиво" не установит.
А еще скажите, если брать Пандору 5000 или Старлайн 94В, то тоже эти проблемы возникнут после установки?
Спасибо
petter
Сообщение 3eGift » Ср, 17 окт 2012, 13:06
сегодня утром завел машину и поставил на сигнализацию, повел ребенка в сад. пришел, хочу открыть авто, а брелок такие чудеса творит:
[video] https://www.youtube.com/watch?v=J5bly4d ... ata_player [/video]
поменял батарейку, вроде заработало, но почему небыло индикации о разряде батарейки ?
на старой бат напряжение составило 1.49 в, в новой 1.74в
3eGift
Сообщение dielectric » Ср, 17 окт 2012, 13:19
3eGift писал(а):сегодня утром завел машину и поставил на сигнализацию, повел ребенка в сад. пришел, хочу открыть авто, а брелок такие чудеса творит:
Очень похоже на отсутствие контакта батареи, или на потерю мощности под нагрузкой.
Напряжение проверяли на снятой батарее?
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение 3eGift » Ср, 17 окт 2012, 15:11
именно на снятой. разве нормально, то, что небыло заблаговременной индикации о разряде ? хотябы на одно деление...
3eGift
Сообщение dielectric » Ср, 17 окт 2012, 15:25
3eGift писал(а):именно на снятой. разве нормально, то, что небыло заблаговременной индикации о разряде ? хотябы на одно деление...
Ну можете поставить эксперимент (если старая батарея не выброшена) почистите контакты, верните батарейку в брелок и проверьте напряжение на ней в дежурном режиме и при нажатии на клавишу (закрыть или открыть) либо просто поставить ее в фонарик кокой нибудь, интересно даже какой будет результат!? Все это похоже на дефект самой батарейки.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение snakov » Ср, 17 окт 2012, 16:25
Граждане сколько писать можно ОД НЕ ИМЕЕТ ПРАВА МЕНЯТЬ КОНСТРУКЦИЮ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.Делайте всё сами под свою ответственность и потом без предьяв дилеру.Вариант 2.Даёте денег установщикам ОД и Всё волшебным образом меняется.Ну какой дурак за смешные деньги вам будет что делать.Хотите пуск 3210 --пжл.Хотите замки----пжл.Деньги вперёд и вся правда жизни.Все сказки чтобы не делать лишнюю БЕСПЛАТНУЮ работу и не более.
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ НА АВТО и ПРОЧЕЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
snakov
Сообщение 3eGift » Ср, 17 окт 2012, 21:26
Провел еще раз замеры, подкючил диод на "дохлую" батарейку из пульта - светит тускло
Подключил диод на новую аналогичную батарейку - светит ярко
3eGift
Сообщение dielectric » Ср, 17 окт 2012, 23:09
3eGift писал(а):Провел еще раз замеры, подкючил диод на "дохлую" батарейку из пульта - светит тускло
А напряжения какие? Замеряли?
+7-906-770-46-83
dielectric
Вернуться в Охрана автомобиля
