minisex писал(а):... Или достаточно будет запрограммировать Пандору + поработать возможно с "Васей диагностом" ? ...
через 2 минуты после закрытия автомобиля брелоком пандоры ... в дальнейшем он (брелок пандоры) снимает только себя, а штатка остается включеной - вследствие этого через 10 или 15 сек она начинает сигналить ...
minisex писал(а):Со штаткой разобрался. "Васе-диагносту" спасибо.
Может кому пригодится - надо изменить 2 бит в 6 байте 9-го блока, точнее поставить галочку, которая не стоит изначально (Opening/Operation via Door Lock active (Thatcham inactive))
Ну и собственно вопрос. Возможно ли так же без вмешательства в проводку победить "лючек бензобака". Пандора в данный момент у меня этого не делает. Конечно вероятность того, что кто то подбежит со шлангом и сольет бензин - минимальна. Но хочется абсолютной безопасности. Пока что эту функцию выполняет лишь штатный брелок. Орудовать двумя брелоками слегка напрягает.
ugona.net писал(а):А я вот не понял
т.е. вы ставите пандору на охрану и через 2 минуты начинает орать ? по какой зоне ? что на брелке светиться ?
Охара писал(а):Кто-нибудь подскажите, как уровни установить на датчик чувствительности удара с брелока, предупредительный и тревожный. сигналка Пандора 3210, машина шкода фабиа 2012г.
Dzhent писал(а):Установил у дилера Пандору 3210. Прочитав тему, понял, что поставили через "одно место". В принципе пользоваться можно - Пандора и штатка встают на охрану и снимаются самостоятельно, в зависимости от ситуации можно комбинировать,
Dzhent писал(а):но вот вопрос - при установке Пандоры не установили светодиодный индикатор. На вопрос - где, блин, лампочка? - ответ мастера- а они (Пандоры) сейчас без индикаторов идут.
Dzhent писал(а): А как кнопочкой Valet пользоваться при случае? А может специально не поставили? Ну, например, что бы я не увидел количество прописанных брелков.
Ну и лючек, конечно, не закрывается.
