Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
К стати если хотите приезжайте все Вам переделаем и ВСЕ будет работать. Утрете нос всем кто говорит НЕТ.
Скажите, а снятие Пандорой штатной сигнализации с охраны тоже сделаете ?
ugona.net писал(а):сигнализация по кану лючком управлять не умеет, это факт. но можно все организовать на аналоговом уровне, я предупредил старшего на Филях, приезжайте вам реализуют эту функцию бесплатно. Там же можно и запрограммировать нужные вам возможности системы.
ugona.net писал(а):управление ближним светом потребует доп работ, не входящих в регламент базовой установки, но сделать можно.
Как только Вы влезете с левыми проводами к замку лючка получите ошибки в блоке управления бортовой сети.
Да ставит и СНИМАЕТ!!!!!!!! Всего два лишних провода и куча радости биз наличия сохраненных ошибок.
функция известная, по всей видимости не понял вопроса )Эта функция настраивается в автомобиле в течении пяти минут, и не требует ни каких дополлительных подключений. Наззывается Coming Home и Leaving Home! А если автомобиль с максидотом то прямо с приборки!!!
ошибок не наблюдали, все же интересно услышать отв вас какием же оброазом ? если кан от сигналки не поддерживает сию опцию ?
значит не по кану все таки ? аналоговым способом снимаете штатку с охраны? очень интересно.. на новых моделях октавии вариант снятия с личинки замка убрали, есть только вариант считывания чипа в замке зажигания... вы имеете ввиду ,что сможете организовать снятие штатки при использовании чипа ? а без ?
lehaaaaa писал(а):уважаемый диэлектрик, приоткройте тайну тех двух проводов, с помощью которых штатная сига снимается с охраны. и еще вопрос, если штатная сига срабатывает, например датчик объема, то как на это реагирует пандора?
Ктоо писал(а):Предыстория. Поставили сигналку. Была проблема как в первом посте. Пандора не снимала штатную сигналку. Все остальное работало(лючок бензобака, закрывание стекол). Приехал к установщикам. Поменяли какую-то программу при помощи кнопочки на светодиоде на 11-17 вроде или что-то похожее (не шарю в них). Теперь снимает штатную и все остальное работает кроме лючка бензобака.
Какие пути решения?
Я не понимаю ведь штатная сигналка все это легко делает, почему Пандора не может просто послать сигнал о постановке на охрану?
Добавлено спустя 32 минуты 13 секунд:
Может кто дать (ссылку) на инструкцию по ней для установщиков. На старой сигналке 1500 в комплекте шла, а в этой нет.
Ктоо писал(а):Может кто дать (ссылку) на инструкцию по ней для установщиков. На старой сигналке 1500 в комплекте шла, а в этой нет.
LM-ku писал(а):Ктоо писал(а):Может кто дать (ссылку) на инструкцию по ней для установщиков. На старой сигналке 1500 в комплекте шла, а в этой нет.
Посмотрите здесь
Ктоо писал(а):Диэлектрику, конечно, спасибо. Я понимаю, что Вы свои профессиональные секреты раскрывать не хотите, но тогда для чего Вы на форуме? Только для рекламы?
Буду трясти установщиков до последнего, зря что ли деньги заплатил?
