forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнализация и аккумулятор
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Re: Сигнализация и аккумулятор
Сообщение dielectric » Вт, 04 июн 2013, 10:56
_gelO_ писал(а):Точно такая же хрень!
Сигнализация Пандора 3210. Впервые проявилось зимой, причем далеко не в самый сильный мороз, чуть на даче не завис...
А до этого сколько времени прошло с момента установки Пандоры?
_gelO_ писал(а):Зима, вечер, один, никого вокруг и мертвая машина..., а на утро на работу надо. Отогрел аккум в горячей воде - хватило на пол оборота, завелась, уехал - повезло. Потом еще раз там же и так же, но был научен, зарядка валялась в багажнике. С тех пор пользуюсь только штатной сигналкой.
А питание Пандоры при этом отключено от боровой сети?
_gelO_ писал(а):... Сейчас руки дошли, проверил ток - вроде нормальный 23-25 мА, что на штатной, что на Пандоре.
Да это в принципе нормально.
_gelO_ писал(а): В общем не знаю, то ли пытаться чинить (будет ли результат и сколько денег на это угробится), то ли забить и забыть.
Даже не понятно что чинить.
_gelO_ писал(а): Плохо, что штатная сирена отключена..., машина немая.
Отключена физически или программно
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение _gelO_ » Вт, 04 июн 2013, 12:47
dielectric писал(а):А до этого сколько времени прошло с момента установки Пандоры?
Год, чуть больше.
Нет, просто не ставил на охрану, пандоровский брелок отключил.
А что говорит Ваш опыт, ведь случай не единичный?
Вы же писали:
"Вот как раз с таким поведение АКБ на Шкодах с установленными Пандорами с функцией запуска уже сталкивался не единожды, как оказалось есть одна заморочка. Проявляется не постоянно а при определенных условиях и определенных подключениях. Потребляет не Пандора а автомобиль"
Понятно, что 3210 без автозапуска, но... может есть что-то общее?
Крайне мерзких дефект - по сути сигнализацией (навороченной и недешевой) полноценно пользоваться нельзя.
Не проверял, но подозреваю, что программно. Включить хотя бы ее...
Попробую к дилеру заехать, хотя особо доверия нет. Не получится, тогда придется к Вам...
_gelO_
Сообщение dielectric » Вт, 04 июн 2013, 15:05
_gelO_ писал(а):Год, чуть больше.
В таком случае суммарное потребление изменится незначительно
На самом деле если брать конкретно Пандору -то единичный, хотя случаи не запуска авто по причине АКБ не так уж и редки, и далеко не всегда удается вычислить проблему.
Как то это странно, обычно их никто не отключает, может просто неисправная штатная сирена тянет ток на себя.?
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение _gelO_ » Ср, 05 июн 2013, 11:02
У меня и пандоровская сирена тоже дохлая. Может и она выход подсаживает? С другой стороны, неужели выход не защищен от перегруза? И еще одна непонятка, почему перед полной разрядкой аккума сигнализация не орала о пониженном напряжении?
_gelO_
Сообщение dielectric » Чт, 06 июн 2013, 15:34
_gelO_ писал(а):У меня и пандоровская сирена тоже дохлая. Может и она выход подсаживает? С другой стороны, неужели выход не защищен от перегруза?
Если установлена не автономная сирена то это исключено, если автономная то такое возможно. Защита от перегруза в канале сирены есть но максимальный ток при котором произойдет отключение 2 ампера.
_gelO_ писал(а):И еще одна непонятка, почему перед полной разрядкой аккума сигнализация не орала о пониженном напряжении?
3210 не будет орать, будет только мигать пиктограмма АКБ на брелке.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение _gelO_ » Чт, 06 июн 2013, 23:37
Спасибо за консультации.
В общем заменил сирену сам..., я то по наивности думал, что стоит какая-то качественная "Пандоровская" - ан-нет оказалось дешевое китайское гуано, купил новое такое же гуано за 120 руб, сигналка заквакала.
М-да? Вспоминаю, сирена тогда уже не работала, но и брелок тоже не мигал и не чирикал перед просадкой, не заметил я этого по крайней мере, а связь была... Странно... Ладно, пока успокоюсь, будем наблюдать за падением напряжения при простое.
_gelO_
Вернуться в Охрана автомобиля
