forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Pandora DXL 3210
Pandora DXL 3210
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Re: Pandora DXL 3210
Сообщение remove » Сб, 01 дек 2012, 21:04
dielectric
Добрый вечер.
Можно ваши контакты в личку?
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI МКПП WR4 Arctic green Чешка 2012 года - бывшая
Skoda Octavia A7 2.0 TDI DSG Brilliant silver 2014 года
remove
Сообщение Iluxa » Вт, 04 дек 2012, 17:16
Скажите, а у 3210 есть функция поддержки зажигания? Т.е. вытащил ключ из замка зажигания и двигатель не глушится.
Iluxa
Сообщение remove » Чт, 06 дек 2012, 16:19
Функция есть, но не все установщики при установке ее реализовывают.
Добавлено спустя 3 часа 29 минут 52 секунды:
minisex писал(а):Со штаткой разобрался. "Васе-диагносту" спасибо.
Может кому пригодится - надо изменить 2 бит в 6 байте 9-го блока, точнее поставить галочку, которая не стоит изначально (Opening/Operation via Door Lock active (Thatcham inactive))
Спасибо за наводку, действительно помогло. Теперь и у меня пандора снимает штатную сигналку :beer: :Yahoo!:
Осталось разобраться как с пандоры открывать багажник когда система на охране. А так же поддержку зажигания хотелось бы реализовать и сделать так, что бы при повороте ключа в личинке двери не ставилась и не снималась сигналка.
remove
Сообщение Алексей01 » Пн, 17 дек 2012, 15:48
Ух, доработал сигу у Владимира, отдельное и огромное ему спасибо. Мастер с большой буквы и человек приятный!
Теперь работает ВСЕ и даже чуть больше :Yahoo!: ! И ставится и снимается Пандорой и и люк закрывается и поддержка зажигания есть и запирание без лючка и без датчиков (для заправки четко!) и уже сам не помню чего, всякие приколюшки через Вагком включил краивые и полезные.Да. и регистратор подключил как положено.
Все понятно объяснил и показал.
Спасибо. :beer:
Skoda Octavia А5 FL 1.8TSI сdab АКПП 12г
Алексей01
Сообщение XoJloDoK » Сб, 05 янв 2013, 10:22
А у меня в сильные морозы происходят ложные срабатывания датчика движения-наклона. Почитал в интернете, распространенная проблема. Глюк датчика. Устанавливал у официалов при покупке авто. Пока холода пришлось отказаться. Еще сильно напрягает то что кнопки на брелке постоянно в кармане джинс нажимаются. Прискорбно что не придумали блокировку((
XoJloDoK
Сообщение 3eGift » Сб, 12 янв 2013, 14:42
XoJloDoK писал(а):А у меня в сильные морозы происходят ложные срабатывания датчика движения-наклона. Почитал в интернете, распространенная проблема. Глюк датчика. Устанавливал у официалов при покупке авто. Пока холода пришлось отказаться. Еще сильно напрягает то что кнопки на брелке постоянно в кармане джинс нажимаются. Прискорбно что не придумали блокировку((
На предыдущем авто была частая проблема... Нужно обратить внимание, чтобы блок сигнализации не был установлен на воздуховод и пластиковый элемент интереьера вблизи воздуховода...
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение XoJloDoK » Вт, 15 янв 2013, 13:21
У меня дело в самом датчике, наша производство.... проблема маштабная....и все равно ставят.
XoJloDoK
Сообщение almi » Ср, 16 янв 2013, 12:21
Здравствуйте. ОД установил сигнализацию "Рап-3210" через 5 месяцев не смог установить в режим охраны. Закрыл машину через кнопку центрального замка на ключе зажигания ( пользуюсь им до сих пор). При нажатии кнопки "закр", на экране брелка загораются все пиксели, и играет мелодия. При нажатии "откр" показывает время 18:70. Сама машина никак не откликается на брелок. Батарейку менял…
almi
Сообщение dielectric » Ср, 16 янв 2013, 13:42
almi писал(а):Здравствуйте. ОД установил сигнализацию "Рап-3210" через 5 месяцев не смог установить в режим охраны. Закрыл машину через кнопку центрального замка на ключе зажигания ( пользуюсь им до сих пор). При нажатии кнопки "закр", на экране брелка загораются все пиксели, и играет мелодия. При нажатии "откр" показывает время 18:70. Сама машина никак не откликается на брелок. Батарейку менял…
Похоже что у Вас просто выключен брелок. Включение -кнопка F- удерживать 3 сек.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение almi » Ср, 16 янв 2013, 16:54
СПАСИБО!!! Все заработало!!! С этой поломкой мучаюсь неделю. Вчера ездил к "дяде Васе" сказал, что брелок поломан, покупайте новый и потом синхронизируйте.
almi
Сообщение Alexandr1975 » Пт, 25 янв 2013, 6:50
Вопросы dielectric,купил машину в конце сентября прошлого года с установкой сигнализации Pandora 3210 у ОД,после прочтения ветки появились вопросы:
1)Можно ли 3210 полностью подружить со штатной?Насколько я понял,при снятии 3210 с сигнализации можно сделать чтобы снималась с охраны штатная.А вот можно ли оставить логику открытия дверей,которую можно задать через maxidot.Т.е. я сделал сначала вод.дверь,потом остальные?В общем интересует лучшая интеграция пандоры в машину,без ущерба безопасности.
2)Как вы реализуете открытие лючка(логика)?Я так понимаю,что при открытии багажника вместе с ним открывается лючок?Или только один лючок открывается пандорой?Может по отдельности?
3)Стоит ли ставить доп.реле-иммобилайзеры?Если они конечно есть у Пандоры.
4)Ну и хотелось бы услышать ваши рекомендации,что стоит сделать?
Скиньте пожалуйста свои контакты в личку,и примерную калькуляцию на сколько потянут переделки.И очень интересно,сколько по времени займет процедура?
Спасибо!
Skoda Octavia Scout 1.8TSI 6МКПП 2012 revo st1
Alexandr1975
Сообщение dielectric » Пт, 25 янв 2013, 15:36
Alexandr1975
Отвечено в личке
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Алексей14 » Сб, 26 янв 2013, 18:19
У меня следующая проблема-срабатывает датчик удара периодически, просто ни с того ни с сего срабатывает, сначала грешил на то что после поездки машина нагрета а потом медленно остывает, вот и срабатывает! А потом заметил что поставил машину на стоянку датчик удара не сработал в течении 2 дней, а на 3-ий день сработал, к машине даже не подходил, может дело в прошивке?А так датчик летом не срабатывал, начилось это с морозов, сейчас срабатывает за месяц раз 10, причем строго раз в день!
Алексей14
Сообщение dielectric » Пн, 28 янв 2013, 22:06
А к чему прикреплена сигнализация? Такое встречал когда блок был прикреплен к воздуховоду. (Устанавливалась в Автостудио)
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Алексей14 » Вт, 29 янв 2013, 21:46
Сигнализация находится между магнитолой и воздуховодом!Но дело в том что я могу на машине проездить неделю и все отлично, ничего просто не срабатывает, а на следующий раз сработает!Может блок теплоизоляционным материалом закрыть?Подскажите еще пожалуйста какие значения чувствительности для датчика удара лучше настроить(предупредительную и тревожную зону)?
Алексей14
Вернуться в Охрана автомобиля
