forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Pandora DXL 3210
Pandora DXL 3210
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Re: Pandora DXL 3210
Сообщение lexmen » Пт, 04 окт 2013, 14:41
Здраствуйте. А не подскажите по пунктам что надо сделать чтобы исправить следующее:
Когда ставлю на сигнализацию машину, то в салоне загорается лампочка закрытого ц.з. и если его открыть и повернуть ключ в замке то машина открывается и снимается с сигнализации, при этом светодиод на двери не моргает.
А если закрывать со штатного замка всё закрывается в слейв режиме нормально и сигнализация работает и светодиод моргает, из салона ничего не открывается. но тогда уже при открытии багажника со штатного пульта срабатывает сигнализация.
Устанавливал у оф. диллера, когда озвучил им эти претензии они согласились что это не правильно, но сказали незнают как исправить записался на понедельник, сказали что попробуют разобраться.
Может подскажите что сделать надо? а то сомневаюсь что они нормально смогут сделать.
Машина джетта 6
Сигнализация Pandora DXL 3210
lexmen
Сообщение Aleks20 » Вт, 05 ноя 2013, 19:32
Aleks20 писал(а):Здравствуйте.
Господа профессионалы, подскажите, пожалуйста, как можно реализовать (Pandora DXL 3210) выдержку срабатывания замка багажника в районе 2 секунд? По умолчанию стоит 0,8 сек., возможно поставить 5 с., но это слишком много, боюсь актуатор багажника сгорит. :(
dielectric, моё почтение профессионалу!
Ура, все получилось! :Yahoo!: Теперь выдержка открывания багажника составляет около 3 сек.
Вы единственный, кто смог разобраться и помочь мне с настройкой системы. Все форумчане развели руками, сказав, что ничего не поделаешь тут! :lol: Вы настоящий профессионал своего дела! Есть в наше время настоящие, бескорыстные люди – это снова Вы! Огромное Вам спасибо и творческих успехов.
С уважением, Алексей.
С меня причитается :beer:
Aleks20
Сообщение sercam » Вт, 06 май 2014, 19:01
Господа профессионалы, дабы не перечитывать всю тему подскажите как должна быть подключена эта сигналка к автомобилю 2012 г.в. для корректной работы?
У меня стоит Pandora DXL3210, ставили предыдущему владельцу, поэтому способ подключения пока не знаю.
Знаю что штатная и Pandora работают независимо друг от друга. Подключили, видимо, только по аналогу?
Octavia A5 II FL 1.8 TSI АКПП 2012
sercam
Сообщение ugona.net » Вт, 06 май 2014, 19:14
Подключили скорее всего по КАН-ну, но без управления штатной системой (лючок бака открыт). Нужно разрешить снятие с охраны с личинки и перевязать управление.
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Сообщение sercam » Вт, 06 май 2014, 19:23
ugona.net писал(а):... но без управления штатной системой (лючок бака открыт).
Это который S6 на SW2 ? Поднять его и получается можно будет пользоваться только "Пандорой", так?
sercam
Сообщение sercam » Пт, 09 май 2014, 16:35
Ещё вопрос по подключению сирены, которой сейчас нет (да и в комплекте не было с сигналкой).
Как подключить сирену Pandora DS-261 ? По схеме нарисован 1 провод на сигналку, а минус от сирены на корпус. Дословно: "Для подключения звуковой
сигнализации используется 6 контакт разъема X9 базового блока.".
А реально на сирене 4 провода (красный, чёрный, белый, синий). Как подключать правильно?
sercam
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 10 май 2014, 9:29
sercam писал(а):Ещё вопрос по подключению сирены, которой сейчас нет (да и в комплекте не было с сигналкой).
Ваша сирена с автономным питанием,поэтому Красный -постоянный плюс, черный -масса, белый и синий управление от сиги плюсом или минусом,подайте на них поочередно плюс или минус и узнаете .Управление плюсом к сиге, а другой будет не задействован.
ingenieurA85
Сообщение sercam » Сб, 10 май 2014, 10:35
Понял, спасибо.
sercam
Сообщение sercam » Вс, 11 май 2014, 16:32
ugona.net писал(а):Подключили скорее всего по КАН-ну, но без управления штатной системой (лючок бака открыт). Нужно разрешить снятие с охраны с личинки и перевязать управление.
В продолжение вопроса... Что значит "перевязать управление"?
Переключатель я опустил, но результата не дало. Перепрограммировать сигналку ещё надо?
sercam
Сообщение Lonis » Пн, 12 май 2014, 10:30
Хочу обратиться к специалистам по установке этой сигналки, у меня skoda fabia 2003 comfort (с блоком комфорта) . Мне интерестно будет ли фунционирование следующих функций при подключении только по КАН-шине, без дополнительных аналоговых подключений, кроме сирены:
- контроль открытия дверей;
- закрывание, открывание ЦЗ;
- управление аварийкой;
- контроль включения зажигания.
Сам при установке сигналки aps-2600, производил ее сопряжение со штатной бортсетью, поэтому интерестно управление только по кан-шине. Поделитесь пожалуйста опытом.
Спасибо.
PS: Для открывания багажника приходится отпирать ЦЗ. Получится ли открывать багажник по кан-шине без отпирания ЦЗ?
Skoda Fabia 2014 white 1.4 Ambient
Lonis
Сообщение energet » Ср, 14 май 2014, 14:58
Добрый день!
Подскажите что может быть, после снятия аккумулятора пандора 3210 перестала показывать температуру двигателя, показывает только напругу аккумулятора?
Спасибо!
Octavia A5 1.6 MPI Ambient МКПП+WR2 White 2011 г.
energet
Сообщение Престиж - Авто » Пт, 23 май 2014, 18:07
Добрый день. Возможно это программный сбой. Как вариант, опять снять клемму АКБ на пару минут, это перезагрузит систему.
Престиж - Авто
Сообщение sercam » Пн, 02 июн 2014, 22:38
Вопрос по функции "турботаймер".
Я так понимаю ничего дополнительно подключать не надо, всё управляется по CAN-шине.
Нужно только включить саму функцию и всё? Или есть нюансы?
sercam
Сообщение Престиж - Авто » Вт, 03 июн 2014, 10:47
sercam писал(а):Нужно только включить саму функцию и всё? Или есть нюансы?
Нюансы есть, по CAN шине можно взять только статусы, подключение все равно придется делать отдельно. Это не так просто для не квалифицированного установщика.
Престиж - Авто
Сообщение ugona.net » Вт, 03 июн 2014, 12:00
Турботаймер работает не по КАН, а физически происходит поддержка зажигания через доп канал.
ugona.net
Вернуться в Охрана автомобиля
