forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по штатной сигнализации А5
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Brodiaga » Ср, 07 апр 2010, 18:19
Может кто подскажет? Ситуация такова:при покупке авто была штатная сига,вот, по моему пожеланию у ОД была установлен доп. Старлайн. Сегодня решил проверить штатную сигналку, поставил, открыл ключём как в мануале сказано,а в ответ тишина. :shock: У меня вопрос к знатокам енто косяк ОД,по ходу они штатку отключили,нет она закрывает и открывает с ключа, а сигнала тревоги нет :evil: И стоит ли ОД претензию накатать, по ходу развели волки... :evil:
Brodiaga
Сообщение bboorryyss » Ср, 07 апр 2010, 18:33
Читайте мануал!!!
Штатная сигнализация ставится на охрану и кнопкой, и ключом. Снимается кнопкой или ключом. Но если снимать ключом, то в течении некоторого времени после этого (10 или 15 сек. вроде) нужно включить зажигание.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Brodiaga » Ср, 07 апр 2010, 18:44
Вот как раз всё это я и выполнял:т.е ставил на охранку с родного брелка ,а открывал ключём,и тупо стоял в стороне ожидая сигнала тревоги, а вот его то и небыло. Вот как-то так.
Brodiaga
Сообщение bboorryyss » Ср, 07 апр 2010, 18:49
А концевик в замке работает? Свет зажегся в салоне?
bboorryyss
Сообщение Brodiaga » Ср, 07 апр 2010, 18:56
Да всё работает....По ходу они там что-то напортачили.Когда машину забирал на мой вопрос где штатный колокол? менеджер ответил не знаю :shock: Ну я как-то не придал значения...Может кто подскажет где штатный колокол стоит?Блин обидно, сига входит в комплектацию,а по факту ёё можно сказать нет.. :cry:
Brodiaga
Сообщение bboorryyss » Ср, 07 апр 2010, 18:58
Штатный колокол находится под правым подкрылком. И еще. Штатная сигнализация диагностируется ВАСей или ВагКомом
bboorryyss
Сообщение Brodiaga » Ср, 07 апр 2010, 19:03
Bboorryyss спасибо за помощь :roll: Попробую разобраться.
Brodiaga
Сообщение bboorryyss » Ср, 07 апр 2010, 19:09
Не забудьте отписаться.
bboorryyss
Сообщение Alex380 » Ср, 14 апр 2010, 8:33
Уже неделю как поставил Pandora DXL 3300, сигналка - улет, правда дороговата (20 тыс. с установкой), управление через CAN шину. :)
Alex380
Самопроизвольно сработала штатная сигнализация, это глюк?
Сообщение Копченный » Пн, 19 апр 2010, 23:17
Дорогие Шкодаводы! Может кто то сталкиваля с такой проблемой? Если нет, тогда может кто знает из-за чего это могло быть? Я сегодня случайно находился недалеко от гаража, как неожиданно самопроизвольно сработала штатная сигнализация, это глюк?
Хорошо, что я был рядом, ведь я по2-3 дня не захожу в гараж, и что было бы с моим аккумулятором, если бы она сработала без меня...........? :shock:
Пробег - 1400 км.
Копченный
Сообщение mik66 » Пн, 19 апр 2010, 23:40
у меня такое было...
искали причину (периодически) очень долго...
безрезультатно... или официалы ленятся...
собираемся с Комрадами самостоятельно просмотреть ошибки...
буду добивать на замену блока сигнализации
A5 FL 1,6 MPI АКПП Elegance + пакет WRF + кнопочка Jetter
Tiguan S&S TDI Biscay Vienna
mik66
Сообщение Копченный » Вт, 20 апр 2010, 0:56
Сколько раз такое случалось?
Копченный
Сообщение Robbin » Вт, 20 апр 2010, 7:00
Обсуждался вопрос, кмк дело в большой чувствительности датчика объема, который реагирует даже на потоки воздуха внутри машины. Днем температура в гараже, а следовательно и внутри машины, повышается. На движение этих потоков и реагирует датчик.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=38212
Сообщение pridurok » Вт, 20 апр 2010, 10:59
Копченный, с Вашим аккумулятороми и без Вашего пристутствия происходит разряд. Сигналка может реагировать даже на незначительные падения напряженияв бортовой сети.
Ваша же АКБ поди недозаряжена (за 1400 км общего пробега, стояние в гараже и краткосрочные поездки) - примите меры.
pridurok
Re: Самопроизвольно сработала штатная сигнализация, это глюк
Сообщение евгенишна » Вт, 20 апр 2010, 11:06
Копченный писал(а):Дорогие Шкодаводы! Может кто то сталкиваля с такой проблемой? Если нет, тогда может кто знает из-за чего это могло быть? Я сегодня случайно находился недалеко от гаража, как неожиданно самопроизвольно сработала штатная сигнализация, это глюк?
у меня так было. отвалился освежитель воздуха, прикрепленный к торпедо, ну а внутрисалонный датчик решил - что всё капец, ворьё и сигналка сработала. Посмотрите, может у Вас тоже что-нибудь недостаточно хорошо прикрепленное отвалилось
Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали ее прекрасной! И еще, спасибо тем людям, которые вышли из нее и сделали ее еще лучше!
евгенишна
Забанен
Вернуться в Охрана автомобиля
