pridurok писал(а):Копченный, с Вашим аккумулятороми и без Вашего пристутствия происходит разряд. Сигналка может реагировать даже на незначительные падения напряженияв бортовой сети.
Ваша же АКБ поди недозаряжена (за 1400 км общего пробега, стояние в гараже и краткосрочные поездки) - примите меры.
mik66 писал(а):я собираюсь при следующем глюке рядом стоять когда диагностику будут делать....
а то сбросят ошибки и скажут что всё "хорошо"....
Копченный писал(а):Напишите, кто знает: ...если сигналка всё же самопроизвольно сработает, что она будет сигналить пока аккумулятор не сядет, или она запрограммирована на какое-то определённое время????????
У меня пищала секунд 30, потом еще секунд 30 моргала аварийкой. И все. Потом приоткрытии двери сигнализатор моргал - мол, сработала.Копченный писал(а):Напишите, кто знает: ...если сигналка всё же самопроизвольно сработает, что она будет сигналить пока аккумулятор не сядет, или она запрограммирована на какое-то определённое время????????
Zustus писал(а):...настраивается 4 варианта срабатывания. что-то вроде:
1) один цикл работы сирены, независимо от того, продолжается ли срабатывание датчика объема
2) повторяющиеся циклы работы сирены, при продолжающихся срабатываниях датчика объема, до снятия с охраны
3)...
4)...
admax писал(а):Zustus писал(а):...настраивается 4 варианта срабатывания. что-то вроде:
3)...
4)...
А где это все настраивается? Через МаксиДот?
N_A писал(а):Если сигналка сработала при отключенном датчике, скорее всего с ней косяг и на разборки к ОД надо ехать - если ошибок они васом не найдут то стопроцентов отмажутся заявив что все гуд. Так что придется ждать пока она совсем не загнется или проблема срабатывания не станет носить прогрессирующий характер дабы можно было продемонстрить ОД
Shturmovik писал(а):У меня пищала секунд 30, потом еще секунд 30 моргала аварийкой. И все. Потом приоткрытии двери сигнализатор моргал - мол, сработала.Копченный писал(а):Напишите, кто знает: ...если сигналка всё же самопроизвольно сработает, что она будет сигналить пока аккумулятор не сядет, или она запрограммирована на какое-то определённое время????????
