forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по штатной сигнализации А5
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Re: Проблемы и вопросы по штатной сигнализации
Сообщение dyblikat » Вт, 01 июн 2010, 9:11
Katze писал(а):октавия facelift 2009 года, стоит штатная сигнализация
недавно появился странный эффект - просто ни с того ни с сего начинает писчать
ночью, днем в любое время, никого поблизости нету даже...
сигнализация с датчиком объема, но в салоне ниче не может ни упасть ни зашевелиться...
в чем может быть дело???
как вариант зарядка АКБ.
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сообщение luhara » Вт, 01 июн 2010, 9:50
Перестала голосить сиренка на штатной сигналке Octavia 2006г. Подскажите- как можно проверить элемент питания в ней и заменить? Пытался вскрыть это бошевское чудо-запаяно наглухо, сама сигналка работает, все моргает, предохранитель исправен. Спасибо
luhara
Сообщение Katze » Вт, 01 июн 2010, 11:39
Как проверить?
Katze
Сообщение Robbin » Вт, 01 июн 2010, 11:55
Katze писал(а):недавно появился странный эффект - просто ни с того ни с сего начинает писчать
viewtopic.php?f=16&t=38212
Re: Вопрос по заводской (штатной) сигнализации
Сообщение ЮрийК » Ср, 02 июн 2010, 22:58
Автомобиль Октавия A5 combi 1.6 mpi, 2006г пробег 72тыс. куплена в Минске
После ремонта (после ДТП менялись капот, 5я дверь, задний бампер) обнаружилось, что машина стала плохо заводиться и не становится автоматически на охрану после открытия-закрытия багажника. Перед дальней поездкой записался к ОД в Минске на очередной ТО, пообещали заодно посмотреть ошибки. После ТО сказали, что ошибок не обнаружили и, что надо записываться на диагностику. Поскольку поездку отменить было нельзя, поехал как есть. Через 2 дня после ТО стала срабатывать сигнализация через ~30сек после постановки на охрану, и побольше если открыть только багажник. Сейчас я в Москве и буду еще неделю-две, пока что отключаю аккумулятор.
Могут быть эти проблемы (сигнализации и зажигания) взаимосвязаны?
Что лучше сделать в данной ситуации? Каким-то образом отключить сигнализацию (аккумулятор или предохранитель сирены?) и ремонтироваться в Минске или ремонтироваться в Москве (куда в таком случае лучше обратиться нерезиденту?)?
ЮрийК
Сообщение ЮрийК » Вс, 06 июн 2010, 22:02
Выяснил, что сигнализация срабатывает из-за датчика движения. Но! Срабатывает только днём и только в первые 30сек после постановки на охрану, если ставлю на охрану вечером - нормально стоит и ночь и следующий день. Бред какой-то получается, ОД не решат, что у меня крыша поехала, не возьмут ли денег и не скажут ли что всё ОК?
ЮрийК
Сообщение mik66 » Вт, 08 июн 2010, 22:26
у меня зимой была подобная ситуация - беспричинное срабатывание сиги.
у ОД дошло до "танцев с бубном" - ни чего вразумительного не нашли, диагностика не показала ни каких ошибок, причины срабатывания не записываются в бортовой компьютер. единственное что сделали - снизили чувствительность датчика.... решили ждать следующего раза... а он не наступил... пока..
mik66
Сообщение Cefey » Сб, 07 авг 2010, 12:46
Вопрос к тем у кого штатная сигналка. Хотелось бы узнать какой у вас звук/тон штатной сирены. У меня почему-то негромкое пищание. Такой же вялый пик или пук подтверждающий постановку на охрану. Что может быть, проблема с аккумулятором или с самой сиреной?
серебристый элеганс FL Изображение
Cefey
Сообщение bboorryyss » Сб, 07 авг 2010, 13:52
Не очень громкая сирена. А какая разница, собственно говоря. Вы что, каждый раз выглядываете в окно, когда слышите сирену? Для меня, это просто дистанционное закрытие-открытие авто. Пик-пук, не активировал.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
машина на сигналке, включается аварийка
Сообщение slimm » Пн, 16 авг 2010, 21:10
сори но поиском не нашел, если упустил, прошу ткнуть носом :) :pardon:
Короче ситуевина такая. (А5 в подписи) штатная сигналка... машину ставлю на охрану и ухожу, через некоторое время ( 2-3 часа) выхожу на балкон а у меня аварийка моргает... Снимаю с охраны. ставлю повторно, проходит....
за ночь и днем ситуация повторялась несколько раз ( только когда машина на охране )... подскажите куда смотреть? или что это вообще такое?
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Re: машина на сигналке, включается аварийка
Сообщение Serg_01 » Пн, 16 авг 2010, 23:18
я не знаю одинаковые ли у нас сигналки или нет (у меня 1,6 МПИ Элеганс + пакет 1), но один раз в Анапе 3 раза орала/моргала за один день, потом, по призду к теще в Воронеж в один из дней орала ПОСТОЯННО,я даже диллеру звонил, помогло складывание зеркал, это я сам придумал, больше не повторялось...
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение Aleks27 » Вт, 17 авг 2010, 5:46
У меня штатная сига реагирует на мух, оставленых в салоне (на природе). :)
Еще может реагировать на перемещение теплого воздуха в салоне, если на солнце стоит. Надо снижать чувствительность датчика объема.
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение YoZ » Вт, 17 авг 2010, 6:55
видимо мухи на этом датчике дожны маскарад исполнить,а для начала узнать у автора есть ли у него этот датчик объема.
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение alex-19711 » Вт, 17 авг 2010, 7:22
YoZ писал(а):видимо мухи на этом датчике дожны маскарад исполнить,а для начала узнать у автора есть ли у него этот датчик объема.
Отдавая должное Вашей иронии и знанию мух подтверждаю, что сингнализация на них действительно реагирует, даже на одну.
А5 FL, 1,8 TSI, DSG, Элеганс + 4 пакет, 2009 г.
alex-19711
Сообщение YoZ » Вт, 17 авг 2010, 8:40
Я с Вами могу согласиться, если она полетит рядом или сядет прямо на датчик. А вот от тепловых потоков воздуха как может сработать датчик, ведь датчик объёма, неужели так сильно меняется плотность воздуха внутри машины. И с каким пакетом опций идет этот датчик, на амбиентах только как доп, а на елегансах как с эти дела
YoZ
Вернуться в Охрана автомобиля
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
