Спасибо за совет)))
А дилер предлагает то,что у есть в данный момент) И причём за довольно большую сумму...
очень большой радиус оповещения, понадобится дополнительно кан модуль, блок запуска, Контроллер модуль обхода штатного иммобилайзера, Сирена Falcon BS-AR 165
sasapas писал(а):А почему бы не задуматься о gsm модуле ,например Elita gsm. Очень удобная штуковина - хочешь elita king, хочешь просто king. У elitы есть свой канмодуль,причем корректно работающий. К нему можно подсоединить как Датчик удара ,так и пейджер , ну если захочется , да и вообще много всего+дистанционная блокировка двигателя и функция gsm поиска.
После установки оказалось что не работает внешняя световая индекация при поставке на охрану, при поиске. Исчезла плавное погашение света в салоне после закрытия машины, а так же при открытии.
DonКихот писал(а):Всем добрый день! Недавно стал счастливым обладателем Октавии А5 FL 1,4TSi МКПП. Решил поставить дополнительную сигнализацию. Почитав форум, выслушав все за и против принял решение поставит Pandora 3300 с CAN-шиной. После установки оказалось что не работает внешняя световая индекация при поставке на охрану, при поиске. Исчезла плавное погашение света в салоне после закрытия машины, а так же при открытии. Не запирается лючок бензобака. Не работает также система Light Assistant, а именно функции Coming Home, Leaving Home. Для чего нужна тогда соединение по CAN-шине, если световые функции не работают в принцепи, то есть теряется весь смысл. В установочном центре говорят, что это ситуация нормальная и реализовать эти функции не получиться через встроенный контроллер CAN-шины. Говорят что в Pandora 3300 контроллер CAN-шины он устаревший. Как быть? Интересуют выходы из этой ситуации? Чтобы все работало. Может быть какие-то прошивки или еще что-то? Или это не правильная установка сигналки? Тогда что нужно исправить? Спасибо за понимание.... Накипело....
видимо этот установочный центр не знает как работать с CANom Pandorы, посему они просто подцепились на внутрисалонную кнопку по аналогу.Dante писал(а):в водительской двери светодиод моргает когда машина закрыта?
