Страница 23 из 24
Re: Проблемы и вопросы по штатной сигнализации А5
Вт, 05 ноя 2013, 20:18
strannik12
Машина 2006г кто подскажет,диод в двери должен моргать или нет при закрытии с штатного ключа.Что стоит в машине из сигналки не знаю,но закрывается не отдельным брелком.
Сб, 16 ноя 2013, 14:51
Grod_NO
Доброго времени суток! А датчик наклона должен реагировать на поддомкрачивание одного колеса? Это я к тому, защищает ли штатная сигнализация от кражи колёс?
Сб, 16 ноя 2013, 20:45
Brokly
Датчик наклона вообще предназначен для отключения сигнализации при подъеме зада при буксировке.
Сб, 16 ноя 2013, 21:38
Grod_NO
Brokly писал(а):Датчик наклона вообще предназначен для отключения сигнализации при подъеме зада при буксировке.
Скорее для ВКЛЮЧЕНИЯ, т.е. срабатывания сигнализации при попытке буксировки машины поставленной на охрану. Эта фишка отключается кнопкой слева от кресла водителя. Меня вот интересует чувствительность датчика наклона. Я спецом поставил машину на охрану при переобувании. Поменял поочередно все 4 колеса -- сигналка не пикнула. Так должно быть?
Сб, 25 янв 2014, 8:31
psepos
Друзья, помогите. Что делать - не знаю... Сегодня ночью пищала сирена. Сколько пищала - одному богу известно. Проснулся, пока сообразил, оделся вышел. Пищит сирена, фары не мигают(или уже не мигают). Открыть ничем не могу - ни основным ключем, ни запасным. Машина не отзывается на кнопки. Вставил ключ в замок - он прокручивается, но ничего не открывается(((( что делать - ума не приложу. Сига штатная. Скорее всего она посадила аккумулятор в ноль.
Сработка сиги у меня была пару дней назад точно также. Жена разбудила ночью, также вышел, но тогда мигали фары и она открылась на кнопку. При этом вой сирены продолжался пока я не вставил ключ в зажигание и не завел октаху. После этого я ее заглушил, закрыл и оставил до утра. Утром она у меня очень плохо завелась (-19 было ночью), стартер еле прокрутил двиг, но после всё было нормально - машина прогрелась, я поездил, за пару дней км 200 намотал, вечером вчера около 30 км пробега за раз было, т.е. по идее зарядиться должен аккум и вот это случилось еще раз сегодня ночью.
До этого в прошлую субботу проходил ТО5 у оффдиллера. У меня есть распечатка с диагностики. Там есть ошибка:
Адрес 08: Центральный коммутационный блок - DWA
Запись в регистраторе событий:
Номер: Сирена сигнализации (VAG01134)
Тип ошибки 1: tbd
Тип ошибки 2: статически(постоянно)
Стандартные параметрические условия:
Дата: 15.01.14
Время: 10.56
Пробег: 68123
Приоритет: 4
Счетчик частоты появления: 1
Индекс забывания/ездовой цикл: 208
Расширенные параметрические условия:
Нормальная индикация:
Кл.15 выкл
12.78V
выкл
выкл
Кл. 50 выкл
выкл
выкл
Еще на момент прохождения ТО они констатировали низкий уровень заряда батареи -11.2V и рекомендовали ее зарядить, чего я не сделал, т.к. нет зарядки.
Теперь мучает меня несколько вопросов:
1. Как открыть машину, хотя бы капот (неужели придется разбивать боковое стекло????).
2. Может ли сига срабатывать от разряда аккумулятора и этим до конца его разрядить? Интересно, что первично - разряд аккумулятора и как следствие добитие его сигой (в этом случае можно отделаться покупкой аккума нового) или неисправности в сиге и/или в электрике, что приводит к разряду аккума? Аккум стоит родной. Пошла четвертая зима с момента покупки машины у дилера.
Сб, 25 янв 2014, 12:23
luka1972
strannik12 писал(а):Машина 2006г кто подскажет,диод в двери должен моргать или нет при закрытии с штатного ключа.Что стоит в машине из сигналки не знаю,но закрывается не отдельным брелком.
Должен мигать.
Сб, 25 янв 2014, 19:08
Вячеславович
На моей аккумулятор за двое суток садился в "0"-был неисправен блок управления подогревом сидений. Дверь открывал с ключа без проблем.
Пн, 24 фев 2014, 9:31
Alone Wolf
Подскажите, а где посмотреть стоит ли штатная сигнализация на машине или только центральный замок с иммобилайзером?
Пн, 24 фев 2014, 17:45
speek@
Здравствуйте!
Машина Шкода Октавия А5 2006 г. куплена недавно. стоит штатная сигнализация. не знаю, работает или нет. ни разу не орала. но, по-крайней мере, при нажатии кнопок открывания и закрывания дверей моргает поворотниками, и двери открывает. сегодня пришлось поменять аккумулятор, т.к. со старого стала плохо заводиться. и после этого стала постоянно моргать лампочка на левой стойке у лобового стекла. раньше эта лампочка моргала только при открытых дверях. а сейчас моргает постоянно, как только включаю зажигание, завожу, стою на холостом и еду. это что за глюк? ведь не должна же она моргать постоянно. лампочка в двери при постановке на сигнализацию моргает в штатном режиме. а та самая странная лампочка в стойке при этом не горит вообще. подскажите?
Вт, 25 фев 2014, 11:13
speek@
вчера залезли с мужиками под капот и увидели колокол от сигнализации, другой, нештатной Pandora, видимо, это от нее стоит маячок на стойке у лобового стекла. получается, что после замены аккумулятора заглючила эта, нештатная сигналка. разобрать и отключить ее нафиг? а еще попробовала проверить штатную сигналку на срабатывание - посидела внутри и пошевелилась, подергала двери - не орет...печалька...
Пн, 02 июн 2014, 8:05
CKATUHA
Grod_NO писал(а):Скорее для ВКЛЮЧЕНИЯ, т.е. срабатывания сигнализации при попытке буксировки машины поставленной на охрану. Эта фишка отключается кнопкой слева от кресла водителя. Меня вот интересует чувствительность датчика наклона. Я спецом поставил машину на охрану при переобувании. Поменял поочередно все 4 колеса -- сигналка не пикнула. Так должно быть?
Тоже интересен ответ
Чт, 04 сен 2014, 20:09
Egka38
День добрый мучает вопрос. могу ли я завести машину и вторым ключом закрыть ее чтобы мотор прогревался пока я собаку гуляю к примеру. сигнализация заводская с датчиком крена, скаут 2010 года. знаю что в книге написано так не делать. может чехи перестраховываются?
Пт, 05 сен 2014, 21:06
ugona.net
Можете закрыть ее через личинку вторым ключом, открывать будете так же. Только конечно же оставлять ключ в рабочем авто - не лучшее решение касаемо безопасности.
Сб, 06 сен 2014, 3:05
Egka38
ugona.net писал(а):Можете закрыть ее через личинку вторым ключом, открывать будете так же. Только конечно же оставлять ключ в рабочем авто - не лучшее решение касаемо безопасности.
А не случится что она заблокирует двигатель и включит сирену? Я через личинку машину закрываю и она полностью становится на охрану.
Вт, 07 окт 2014, 13:23
Dreadlokon
Приветствую.
Если не делать каску есть ли смысл вообще в доп сигналке?
В машине ничего кроме огнетушителя и аптечки не храню. При разбитии окна или замятии двери по осаге же все равно ничего не выплатят если неизвестно кто сделал?
Не проще ли просто камеру поставить на окно и снимать тачку?(тем более у соседа итак стоит и его машина как раз рядом с моей стоит)
Ну или проще другой вопрос какой вообще смысл ставить доп сигнализацию?
