warcrafter писал(а):- BB, Pandect.
нахрена бб или пандект на открывание капота ?
Многоуважаемые Валерий! В чем именно я не прав? В том, что 10 мВт передатчик с наклееной на стекло антенной RF-модуля невозможно забить фольгой поверх лобового стекла? Приезжайте, проверим вместе. Может полностью забить и не удастся, но серьезно ослабить так, что до квартиры не добьёт - почти гарантированно.valeri40 писал(а):Лёлиг 1.8T ! Вы не правы или не знакомы с алгоритмом работы диалоговых сигналок с обратным каналом . Хоть чем хотите закрывайте или забивайте эфир , она все равно оповестит Вас об отсутствии обратной связи . Вопрос только в секундах потерянного времени . Пульт с блоком в авто находятся постоянно в диалоге , а если пульт теряет диалог , то вас об этом предупреждает сигналом . Другое дело , отреагируете на это вы или нет .
. Есть смысл устанавливать механические средства защиты, если есть то какие?
А от чего его открывать? От ЦЗ что-ли? Так грабером штатный радиоканал и откроют, нахрена тогда вообще замок капота?
Потому что вся защита по сути строится на замке капота, и на подкапотной блокировке.
Как правило после первой пропущенной посылки смысла оповещать нет, велика возможность случайной помехи. Так что уже 2 минуты.
Практика же такова, что таже пандора теряет канал у меня лично иногда до нескольких раз за ночь.
Добавив секретку отключающую например бензонасос,или стартер,или еще что-то(через реле),можно быть отностельно спокойным,а это зависит от смекалки установщика.Многое зависит от умения спрятать тумблер,от выбранной цепи и др.мелочей
Смекалистый установщик вам имбобилайзер, сигналку и секретку на питание бензонасоса поставит за 1.5 часа, получит бабки и будет доволен.
А цепей для блокировки очень мало в новых машинах.О всех этих цепях прекрасно знают угонщики.аже если капот откроют, и толку??? Завести, все равно не заведут.
