Нет, диалогового кода в ней нет.
Хотя свою функцию, как сигнализация выполняет...
А если хотите защиту от угона, то вариантов не мерено...
Всё в Ваших руках...
vip80 писал(а):Вариант охранки.
Достаточно ли к штатной сигналке добавить электромеханический замок на капот, плюс имобилайзер для его отключения?
Или желательно что-то ещё добавить?
Алекс-ххх писал(а):Нет, диалогового кода в ней нет.
andponomarev писал(а):Алекс-ххх писал(а):Нет, диалогового кода в ней нет.
Хм, если она недиалоговая, насколько я понимаю, смысла как в сигнализации в ней нету, учитывая, что посылки можно легко перехватить граббером, и ее нужно менять на диалоговую?
Алекс-ххх писал(а):Смысл сигнализации - это сигнализировать...
И это защитой от угона не в коей мере не является...
Понятно, что диалоговый код по надёжнее будет, хотя...я думаю вопрос времени...и целесообразности угона для разного класса авто...
Я думаю что для Шкоды пока не особо актуально...
Менять надёжную ( не по взлому, а потому что на конвейере установлена ) сигнализацию на диалог...извращение однако.
Алекс-ххх писал(а):А вот серьёзно задуматься ЗАЩИТОЙ от угона может и стоит.
Электронные блокировки различных цепей ( а если ещё и творчески реализованы ) - это уже что-то, а от чего они будут управляться??? Сигналка, Иммо - это уже решать Вам.
Есть ещё механические, Гарант на рулевую - не плохо - только не удобно.
Поэтому и писал, что вариантов не мерено...
Вы сперва подумайте, что хотите получить на выходе???
Но самое главное это не сколько Вы денег потратите на охрану - самое главное это установка.
Вот как то так...Удачи...
Посмотрите здесь - http://avtogsm.ru/ внизу страницыSSO писал(а):.....Можно ли отдельно установить какую либо сигнализацию чтобы управлялось со штатного ключа + блок обратной связи для мониторинга состояния авто (либо управление всеми функциями ключа с брелка сигнализации)...
SSO писал(а):И все-таки господа. Перечитал всю тему, но так и не нашел ответа на интересующий меня вопрос: Меня устраивает штатный иммобилайзер всем, кроме одного - у него нет обратной связи. Можно ли отдельно установить какую либо сигнализацию чтобы управлялось со штатного ключа + блок обратной связи для мониторинга состояния авто (либо управление всеми функциями ключа с брелка сигнализации). Автомобиль в подписи
miarch писал(а):2007 A5 универсал, у меня стоит штатный иммобилайзер, т.е. поворачиваю ключ (без кнопки) и все-закрыто мигает лампочка на двери,подскажите какую сигналку поставить? (лишь бы с брелка закрывала двери, ну и может с обратной связью),шибко навороченую ненадо, у нас в "деревне" угоняют только ВАЗ)))
Remsik писал(а):Стоит выбор какую сигнализацию купить Сталкер или Аллигатор.
Какая из них более совместима со штатной сигнализацией?
