Доводчик должен быть!
Возможно нужно поколдовать над блоком комфорта.
Dimasgen писал(а):Хмурый писал(а):Если не ошибаюсь, доводчик стекол идет в штат к центральному цамку с ДУ - в Элегансе он по умолчанию. Поэтому штатная сига им будет управлять. В Классике вроди нету этой опции. А в Эмбиенте не знаюДима писал(а):Есть ли в штатной сиге доводчик стекол?
Нет ребяты не идет доводчик! Сам проверял когда забрал-а у меня как раз элеганс+штатная сигналка с креном!
imp® писал(а):Dimasgen писал(а):Хмурый писал(а):Если не ошибаюсь, доводчик стекол идет в штат к центральному цамку с ДУ - в Элегансе он по умолчанию. Поэтому штатная сига им будет управлять. В Классике вроди нету этой опции. А в Эмбиенте не знаюДима писал(а):Есть ли в штатной сиге доводчик стекол?
если на брелоке долго держать кнопки отпирания/запирания, то все стекла будут опускаться и подниматься. тот же эффект достигается удержанием повернутого ключа в замке двери.
Не поверила. Вечером поставила машину на стоянку (на ночь). Решила проверить. Через полчаса подхожу и слышу «орет»…
Shturmovik писал(а):А внутри салона ничего не шевелится у вас? Если ложные срабатывания, то к дохтуру прямиком, иного даже и не придумаю.
А я не смеялся. Мало ли что там может быть шевелящееся?Elis писал(а):Очень смешно...
Я не блондинка...
Ну хто может там шевелиЦЦа? А?
Serj-77 писал(а):А если ключом запирать тоже на охрану встает,или нет?
П.С. отключали по инструкции или как ?
Shturmovik писал(а):А я не смеялся. Мало ли что там может быть шевелящееся?Elis писал(а):Очень смешно...
Я не блондинка...
А брюнетки - они вообще самые красивые на свете.![]()
Сенькс..))
