forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с сигнализацией SCHER-KHAN MAGICAR
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Игорек96 » Пн, 01 окт 2012, 8:51
Проблема с сигнализацией!На брелке не отображается состояние автомобиля, то есть нет обратной связи! Бывает что машина с брелка не закрывается, нажимая на открытие сигнал идет так как слышно работу соленоидов. Пред этим проехал 104 км бездорожья гравий, думаю может разъем какой вытресло. Хочется узнать может кто знает куда официалы ставят блок внештатной сигнализации, как до него добраться?
Игорек96
Re: Проблема с сигнализацией SCHER-KHAN MAGICAR
Сообщение ugona.net » Вт, 09 окт 2012, 17:07
Если ставили у дилера, то скорее блок сигнализации убран под щитком над ногами водителя (снимается довольно легко), так же можете снять боковину с левой стороны панели, где предохранители (она на защелках) и посветить фонарем возможно там Вы его и найдете.
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Сообщение CMFKamikaze » Ср, 07 ноя 2012, 23:00
ситуация такая. Со штатного ключа ЦЗ работает. Открывает и закрывает. А вот с брелка шерхана 6 открывает нормально, а при постановке на охрану ЦЗ не закрывается и начинает орать. Чтобы не орала делаю так: родным брелком закрываю Ц3, а потом ставлю шерхан на охрану. Что может быть? Это началось после смены водительского замка в сборе, у дилера. Смотрел все предохранители сигналки, 4шт, все целы.
[s]Octavia Tour 1.8T WTS AUM Chip by Kalex[/s]
Hyundai Tucson 2.0 4WD AT GLS
Skoda Yeti 1.8 4x4 DSG
CMFKamikaze
Сообщение Natalie » Вт, 14 май 2013, 10:57
Что может бряцать в корпусе сигналки закрепленном на лобовом с внутренней стороны?
Lovely on my hand ...
Natalie
Сообщение dielectric » Вт, 14 май 2013, 11:41
Ну так трудно сказать, нужно вскрыть и посмотреть что именно там "бряцает".
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Natalie » Вт, 14 май 2013, 12:02
Скорее вопрос так нужно сформулировать. Стоит ли сразу ехать к ОД или можно пару недель потерпеть до ТО ( и ничего страшного не случится).
Natalie
Сообщение dielectric » Вт, 14 май 2013, 18:14
Natalie писал(а):Скорее вопрос так нужно сформулировать. Стоит ли сразу ехать к ОД или можно пару недель потерпеть до ТО ( и ничего страшного не случится).
Отвечу так- если внутри блока болтается металлический предмет типа выкрутившегося винта или нечто подобного то это чревато последствиями, а ежели там болтается пластик то и до ТО может дотянет. Так что если не далече до сервиса , то лучше заехать не дожидаясь проблем.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Natalie » Вт, 14 май 2013, 18:23
Спасибо :)
Natalie
Вернуться в Охрана автомобиля
