forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с автозапуском
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение dema.86 » Ср, 19 дек 2012, 8:18
Здравствуйте!
Установил Tomahawk TZ-9030 с кан модулем на автомобиль "skoda octavia A5 FL 1.6 МРI" 2011 год выпуск. Возникла проблема: нет зарядки с генератора при заводке двигателя с автозапуска. при заводке с ключа все работает нормально.
Подскажите пожалуйста, может я подключился не верно. У кого нибудь есть точки подключения автозапуска.
dema.86
Re: проблема с автозапуском
Сообщение grgrv » Ср, 19 дек 2012, 17:45
Подключатся лучше всего на замке зажигания,(слаботочка, с имитацией -ключ в замке) - не будут записыватся ошибки в блоки управления, также можно подключится на блоке ВСМ - тоже слаботочка - в этом варианте будет больше ошибок, но работать будет нормально , в вашем случае подозреваю подключение произведено к силовым цепям, а именно зажигание взято с реле зажигания ( толстый черный силовой провод), если так -то можно попробовать подать импульс в момент запуска на провод генератора для его возбуждения, или переподключить систему.
grgrv
Вернуться в Охрана автомобиля
