forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатная сигнализация А5
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение 3eGift » Вс, 02 июн 2013, 8:40
Были у меня и раньше ложные срабатывание штатки на жаре... как я определил из-за падения фиксаторов провод видеорегистратора со стойки.
А сейчас произошла более интересная проблема...
присоски днем давно отвалились,мухи все в машине на жаре подохли. Но с завидной периодичностью у меня ночью срабатывала штатка...
Утром мне позвонила охрана и сказала, что до сих пор мигают габариты...
В чем искать проблему и из-за чего такое может произойти ?
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Re: Штатная сигнализация А5
Сообщение Zivert » Вс, 02 июн 2013, 17:04
обрыв шины LIN сирены
Zivert
Сообщение 3eGift » Вс, 02 июн 2013, 20:41
После снятия и новой постановки под охрану, все работает в штатном режиме...
За что отвечает эта "LIN шина" сирены ?
3eGift
Сообщение dielectric » Пн, 03 июн 2013, 15:27
Zivert писал(а):обрыв шины LIN сирены
Вы утверждаете или предполагаете???
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
3eGift писал(а):После снятия и новой постановки под охрану, все работает в штатном режиме...
В блоке управления бортовой сети можно вычитать причины последних срабатываний штатной сигнализации, только после этого можно делать некие выводы о наличии неисправности.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение broken » Пн, 10 июн 2013, 18:05
Друзья, есть вопрос. Никак не могу понять, в штатной сигналке есть датчик удара? Машина А5FL, 2013г, амбишн (штатная сигналка в комплектации).
Объем контролирует (сидя в машине закрывался, шевелился - срабатывает), а вот сколько колеса ни пинал, так и не сработала. Может надо сильнее пинать, или где-то есть регулятор чувтвительности? На старой машине был такой, можно было настроить.
И еще вопрос - как протестить датчик крена? Эвакуатора своего нету) Пойдет для этих целей домкрат?
Заранее спасибо! И прошу прощения, если где-то обсуждалось уже.
Белая черномордая Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI MT (BSE), Ambition + пакет 2, борт 160 на клубных рамках
broken
Сообщение Zivert » Вт, 18 июн 2013, 8:49
нету. если разобьют стекло сработает датчик объема, домкратом можно спровоцировать датчик крена.
Zivert
Сообщение broken » Вт, 18 июн 2013, 8:54
Zivert писал(а):нету. если разобьют стекло сработает датчик объема, домкратом можно спровоцировать датчик крена.
Спасибо) Значит датчик крена есть)) А можно ли доустановить датчик удара, Вы не в курсе ли?
broken
Сообщение dielectric » Вт, 18 июн 2013, 10:18
broken писал(а):... А можно ли доустановить датчик удара, Вы не в курсе ли?
НЕТ!
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение RGD » Ср, 03 июл 2013, 14:40
НЕТ!
Враки!
Вот что нашел в свое время по датчику удара:
M142008 – Одноуровневый датчик удара - 630 р.
У штатной сигнализации нет ни марки ни модели.
Единственная сигнализация это Meta которая позиционирует себя как сертифицированная Шкодой,
но назвать ее штатной будет не корректно.
Сама по себе штатная сигнализация состоит из нескольких блоков:
G273 - датчик охраны внутреннего пространства,
G384 - датчик наклона автомобиля,
H12 - сирена устройства противоугонной сигнализации, под крылом правого переднего колеса,
E616 - выключатель для дезактивации датчика охраны внутреннего пространства автомобиля и наклона автомобиля
J519 - центральный блок управления бортовой ceти
Вот если у вас установлена такая, то вполне можно доукомплектовать ее датчиком удара...
MetaSystem HPB VW CAN 5.0
MetaSystem HPB6 4.5 rev.06
1.8Т, CDAB
RGD
Сообщение dielectric » Чт, 04 июл 2013, 22:23
RGD писал(а):...Вот если у вас установлена такая, то вполне можно доукомплектовать ее датчиком удара...
Еще раз повторю!!! Если у Вас ДОУСТАНОВЛЕННА сигнализация META то к ней можно добавить этот датчик. А вот если у Вас штатная сигнализация то этот датчик прикрутить к ней НЕВОЗМОЖНО!!!
Не вводите никого в заблуждение!!!
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение RGD » Пт, 05 июл 2013, 7:46
а Вы что думаете что Шкода сама делает сигнализации? ;) нюню...
1.8Т, CDAB
RGD
Сообщение AZA » Сб, 11 янв 2014, 21:16
Это интересный вопрос,продолжим. Вот на Поло установили,может из этого исходить доустановкой датчиком удара http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/kschatri/journal/40384/
AZA
Сообщение Jmax23 » Пн, 13 янв 2014, 17:10
А кто нибудь доустанавливал сам себе штатную сигу?
Octavia RS 2006
Jmax23
Сообщение dielectric » Вт, 14 янв 2014, 8:53
Jmax23 писал(а):А кто нибудь доустанавливал сам себе штатную сигу?
А какой в этом смысл??? Нужна реакция автомобиля на летающую в салоне муху???
Установить датчик, сирену, кнопку и закодировать функцию проблем не составит.
Правда денег будет стоить не меньше чем нормальная сигнализация.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение dedugan » Сб, 08 ноя 2014, 19:26
Добрый день. Шкода а5, 06 год, сарай, чехия, стоит штатная сигнализация, был на плановом ТО, выехал из бокса, а авто не закрывается с брелка, заменил батарейку, потом еще одну не помогло. Когда брелок подносишь вплотную к стеклу тогда срабатывает. Вот так и пользуюсь, пока не нашел причины. Может кто что подскажет? где поискать причину? Брелок разбирал смотрел, все припаяно, ничего не окислилось. Ошибок через ваг ком тоже не определил. На сервисе посоветовали записаться к электрикам...
dedugan
Вернуться в Охрана автомобиля
