forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Start Line A6 думает что открыта дверь
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Vinodarin » Пн, 17 июн 2013, 14:26
Здравствуйте дорогие Друзья!!!
Я у Вас здесь впервые, поиск результата не дал. Постараюсь правильно объяснить свою проблему.
У меня на ИЖ 27175 (пирожок на базе пятерки) стоит сигнализация StartLine A 6 W701 (так написано на задней части брелка) уже года 4-5, появилась такая проблема, она либо периодически либо несколько суток подряд может думает что "открыта дверь" и мигает значок двери на брелке (багажник тоже подключен, но моргает именно передняя дверь), и соответственно когда я ставлю на сигнализацию то издается 4-ре сигнала. Это пол беды, ну думаешь что открыта дверь и ладно. Но теперь она ночью может понять что дверь закрыта а потом через 20 минут подумать об обратном и соответственно заорать в 3-4 часа ночи!!!! Стал закрывать на ключ так как стал опасаться что утром кто нибудь из соседей по голове настучать может!!! Концевики проверял - работают, весь город объездил мастера не нашел! Хотя один мне стал что-то втирать на счет какого то "Паука", я ему сказал: "Давайте я Вам заплачу, только СДЕЛАЙТЕ!!!" На что он мне ответил что нету время, я ему после этого неделю названивал ответ был тот-же, от сюда у меня сложилось мнение о его "НЕ Профессионализме"!
Не знаю что и делать уже! Может здесь у кого нибудь была данная проблема или есть человек знающий как это решить?
Заранее БЛАГОДАРЕН!
P.S. Один раз даже было так, что я не мог снять с сигнализации 20 минут (все это время она орала!) я пытаюсь угадать время и кликнуть клавишу "снять с сигнализации" а она думает что я посылаю ей сигнал чтобы она "перестала кричать" о том что "открыта дверь".... Вообщем морока!!!!
Vinodarin
Re: Start Line A6 думает что открыта дверь
Сообщение ugona.net » Ср, 19 июн 2013, 12:38
Машина довольно проста в установке. Если концевики все в норме, то нужно смотреть проводку, и контакт в месте подключения сигнализации. Если и тут все в норме, то тогда возможно что проблема с блоком, но как мне кажется, все-таки проблема в проводке или концевиках
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 22 июн 2013, 16:41
На ВАЗ-2105 корродируют провода на плафоны внизу правой средней стойки двери под пластмассовой обшивкой(белый с черной полосой).Предполагаю подобное на ИЖе.
ingenieurA85
Сообщение Vinodarin » Вт, 23 июл 2013, 18:51
Спасибо за советы буду проверять проводку.
Vinodarin
Вернуться в Охрана автомобиля
