forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по автозапуску....
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение llbAdll » Вт, 10 сен 2013, 17:25
Доброго времени суток! :wink: :wink: :wink:
Хотел бы поставить, на свой дизельный турик, сигнализацию с функцией "автозапуск"! Но есть маленькая проблемка, имеется только один ключ с чипом!!!!
Хотелось бы узнать, если в обходчик вставить чип, то без чипа в ключе, можно будет завести? или если чип вклеить в замок зажигания, то будет работать автозапуск?
Просто денег в падлу тратить на копию чипа... :) :) :) :) :)
llbAdll
Re: Вопрос по автозапуску....
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 12 сен 2013, 21:22
Автозапуск будет работать, если прилепить чип к замку зажигания.Если вложить в обходчик,то ключем заводиться не будет по штатной схеме.Но можно сделать ,чтобы масса на обходчике была постоянная,а плюс подавался при включении зажигания,но городить огород в таком случае смысла нет.Чип в ключе стеклянный,надо осторожно вытаскивать,чтобы не раздавить.
ingenieurA85
Сообщение llbAdll » Пт, 13 сен 2013, 12:12
ingenieurA85 писал(а):Автозапуск будет работать, если прилепить чип к замку зажигания.Если вложить в обходчик,то ключем заводиться не будет по штатной схеме.Но можно сделать ,чтобы масса на обходчике была постоянная,а плюс подавался при включении зажигания,но городить огород в таком случае смысла нет.Чип в ключе стеклянный,надо осторожно вытаскивать,чтобы не раздавить.
Спасибо тебе))))))))) Я смотрю у тебя дизелёк в подписи, Стоит автозапуск?, как зимой ?
Я вот в размышление ещё ставить)))) машинка 03 года, прошлой зимой один раз тока не завёлся в минус 25, саляра летняя была....
llbAdll
Сообщение С@мур@й » Пт, 13 сен 2013, 13:41
купи чип отдельно, на тура их валом везде есть
С@мур@й
Сообщение ugona.net » Пт, 13 сен 2013, 19:15
Можно чип убрать в обходчик и в штатном режиме запуска включать обходчик через допканал, не очень удобно, зато почти секретка.
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Вернуться в Охрана автомобиля
