forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - глюк центрального замка при открытии двери закрываются
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Raketos » Чт, 17 окт 2013, 13:04
может кто сталкивался, исходные данные:
А5 до ФЛ, сигналка FORTRESS, которая управляется штатным ключом , от авто.
при снятии с сигнализации (открытии авто) штатным ключом вроде все происходит без глюков. При включенном зажигании тоже все работает корректно, т.е. кнопочкой в авто двери открываются и закрываются без проблем, но вот если зажигание выключено, то при нажатии на кнопочку открытия дверей все двери тут же закрываются, уже ключи умудрился закрыть в авто, кто что думает ? Глюк сигналки или в самом авто? Сигу ставили давно официалы при покупке , врядли они сейчас чем то помогут.
A5доFL, 08год, МКПП,1.6FSI, Moscow
Raketos
Re: глюк центрального замка при открытии двери закрываются
Сообщение ugona.net » Пт, 18 окт 2013, 17:26
Не совсем понял: кнопку открытия дверей на брелоке или двери?
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Сообщение Raketos » Пн, 21 окт 2013, 10:33
значит алгоритм такой, сняли машину с охраны ( при этом вежливая подсветка фарами то включается то нет ), завели, все хорошо, закрыли двери кнопочкой центрального замка в машине, заглушили машину, достали ключ из замка зажигания, двери остаются закрытыми , нажимаем кнопочку открытия центрального замка в машине, двери открываются и тут же закрываются и машина встает на охрану. Тоже самое будет если после того как заглушили (выключили зажигание ) взяли в руки ключ и с попробовали открыть двери с ключа. , Т.е посути идет самовключение сигналки.
Raketos
Сообщение Raketos » Чт, 24 окт 2013, 10:55
видимо один случай на миллион... соображений нет
Raketos
Сообщение Brokly » Сб, 16 ноя 2013, 20:50
Raketos писал(а):видимо один случай на миллион... соображений нет
Да процент примерно правильный. Либо не правильно подключение, либо вышло из строя одно из реле управления цз блока сигналки.
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Вернуться в Охрана автомобиля
