forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda A5 вопрос к спецам.
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение samdim » Сб, 20 сен 2014, 22:29
можно ли ,программно отключить отключить из комплектации сирену и датчик объёма.Вышла из строя сирена.Менять не хочу(не нужна)Бортнет постоянно пытается соеденится и поэтому не засыпает при закрытии авто.следствие постоянная утечка 0.3А галочки в кодировке ставил. не помогает.
samdim
Re: Skoda A5 вопрос к спецам.
Сообщение spion30 » Сб, 20 сен 2014, 22:35
Датчик объема отключать можно - нажиманием кнопки на стойке водителя в районе ремня безопасности :)
spion30
Сообщение samdim » Сб, 20 сен 2014, 22:37
А сирену? Всё равно утечка.
samdim
Сообщение samdim » Пн, 22 сен 2014, 7:44
вот протокол диагностики.
Thursday,18,September,2014,18:56:41:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
Мастерская: DMITRIY 8-921-426-55-58
Код мастерской: 920 00618 099999
VIN: XW8CA41Z6BK265984 Номерной знак: ЯЯЯЯЯЯЯ
Шасси: 1Z (7N0)
Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Компонент: BCM PQ35 H 103 0615
Ревизия: 00103 AD
Кодировка: 48000AF8C04900C020100081410015E4451000AE50208D605C0440000040
Мастерская #: WSC 00618 618 11111
VCID: 3874D4F98B7B54DE6C3-806D
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 22021 26 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 180311 05 54 0403
Кодировка: 0730ED
2 Найдены неисправности:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 157
Пробег: 36729 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2038.14.25
Время: 18:40:38
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.50 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
03020 - Локальная шина данных 2
012 - электрическая неисправность в цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 36729 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2038.14.25
Время: 18:40:38
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.50 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Сегодня попробую ,просто отключить сирену.По результату отпишусь.Может у кого было подобное.
samdim
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 22 сен 2014, 20:34
samdim писал(а):Сегодня попробую ,просто отключить сирену.По результату отпишусь.Может у кого было подобное.
Умерший автономный аккумулятор сирены все равно будет давать ток утечки, надо отрезать провод питания к ней.
ingenieurA85
Сообщение alexiv » Пн, 22 сен 2014, 20:51
samdim писал(а):можно ли ,программно отключить отключить из комплектации сирену и датчик объёма.Вышла из строя сирена.Менять не хочу(не нужна)Бортнет постоянно пытается соеденится и поэтому не засыпает при закрытии авто.следствие постоянная утечка 0.3А галочки в кодировке ставил. не помогает.
А что с сиреной случилось?
alexiv
Сообщение dielectric » Ср, 24 сен 2014, 18:39
[quote="samdim"]можно ли ,программно отключить отключить из комплектации сирену и датчик объёма.Вышла из строя сирена.Менять не хочу(не нужна)Бортнет постоянно пытается соеденится и поэтому не засыпает при закрытии авто.следствие постоянная утечка 0.3А галочки в кодировке ставил. не помогает.[/quot
Да, можно.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение samdim » Пт, 26 сен 2014, 7:50
Как отключить? Подскажи.
samdim
Сообщение dielectric » Пт, 26 сен 2014, 20:40
samdim писал(а):Как отключить? Подскажи.
Кодировку 9-го блока скинь, я посмотрю что нужно поправить.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение alexiv » Сб, 27 сен 2014, 6:19
А под словом кодировка разве не понимают
samdim писал(а):вот протокол диагностики.
Ревизия: 00103 AD
alexiv
Сообщение samdim » Вс, 28 сен 2014, 9:33
Сирена и датчик объёма запитаны через один пред. номер не помню 5А. При отключении этого преда утечка не меняется. остается 0.3 А.
Поменял сирену ,все ошибки ушли,а вот утечка осталась, но стала 0.2А Буду искать дальше.По результатам отпишусь.Может,что не засыпает.
Всё таки интересно можно ли отключить штатную сигнализацию программно.
samdim
Вернуться в Охрана автомобиля
