forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доводчик стекол на Skoda Octavia Tour 2001 и Starline A8
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Misha87 » Сб, 07 фев 2015, 22:13
Всем привет! Друзья,может кто сталкивался с такой проблемой?.... Купил авто с установленной сигналкой starline a8...По началу только тупо,открывала авто и закрывала,причем было много проблем (автозапуск вообще был отключен)...Все переделывал сам,автозапуск подключил,все работает как положено,кое что еще сам доделал(переподключил как положено,но эта другая история)...Сейчас же небольшая проблемка(точнее не проблема,а просто неприятная вещь)...В авто есть штатный доводчик стекол,со штатного брелка все работает на "УРА"...И открывает,и закрывает стекла при удержании кнопки...Но вот со Starline работать не хочет...То есть при закрытии авто и постановке на охрану,стекла не поднимаются...Настройки Starline делал,то есть поставил импульс на закрытие 30сек.(функция комфорт), но только толку ноль...Такое ощущение,что подключение к центральному замку было не правильное...Надеюсь на вашу помощь...Заранее благодарен!!!
Octavia 1.8T Tour AGU АКПП 2001
Misha87
Re: Доводчик стекол на Skoda Octavia Tour 2001 и Starline A8
Сообщение Misha87 » Пн, 09 фев 2015, 14:34
Сегодня нашел провода центрального замка, к которым подключен starline, и на открытие ,и на закрытие стоит предохранитель... При нажатии закрыть на .starline, на одном из этих проводов появляется минус и держится в течении 30 секунд... Двери закрываются, но доводчик не не срабатывает... Хотя со штатного пульта все работает как положено ... Подскажите что делать!!!
Misha87
Вернуться в Охрана автомобиля
