forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с парктроником , после Pandora 3910
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Николай Красиков » Вс, 15 фев 2015, 15:26
Всем привет ! Столкнулся с такой проблемой . После установки сигнализации на Octavia a7 мкпп сигнализации Pandora dxl3910 с автозапуском (устанавливал в спец.центре ), начались проблемы со штатным парктроником , а именно при включении задней передачи , на экран ни чего не выводится , происходит короткий гудок и все . Сервис где устанавливал , ни чего не нашел , то, что могло препятствовать работе парктроника. принято решение сделать диагност у оффициалов , долго искали и проверяли , в итоге нашли кучу ошибок в блоке комфорта , при их скидывание , парктроник работает , но стоит покататься минут 15-20 , опять ошибки и опять отказ системы парковки . Диагност опять скинул ошибки , сейчас вроде третий день все работает , но он сказал , что в любой момент все может повториться . кто что думает по этому поводу ? Куда лезть , где копать ? До установки все было отлично и все исправно работало .
Николай Красиков
Re: Проблемы с парктроником , после Pandora 3910
Сообщение dielectric » Вс, 15 фев 2015, 22:31
А какие события(ошибки) были записаны в регистраторы??? Протокол диагностики выложите- посмотрим. Без перечня конкретных событий(ошибок) ничего конкретно сказать не возможно. С Пандорами никогда проблем не было. Возможно и сигнализация здесь не причем.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение dielectric » Пн, 16 фев 2015, 17:37
К сожалению там все свернуто, нет параметрических условий, но появление этих событий(ошибок) скорее всего не связанно с самой сигнализацией. На всякий случай проверьте затяжку клемм АКБ.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Ra1 » Ср, 18 фев 2015, 6:01
Попробуйте подзарядить аккумулятор или проверьте его состояние. Возможно в этом причина.
Ra1
Вернуться в Охрана автомобиля
