У моей уж точно 2-есть. И подключали сигу скорее всего к "Комфорту", на неё же и "иммо" сидит по которому вам могут прописать доп ключ. У меня использовалась одна шина. По цветам не помню, но шины идут скрученными проводами. Поставить-то можно хоть в багажник. Проводов поболее надо только...Robbin писал(а):Не знаю как на FL, на дорестайле есть кан-драйв (более скоростная шина, на ней сидят двигатель, руль и т.д.) и менее скоростная - кан-комфорт.
Reinis писал(а):Надо подключиться к шине комфорт.Провода легко узнать.По виду витая пара.
CANL-K оранжевый с коричневой полоской
CANH-K оранжевый с зеленой полоской
Jon Lis. писал(а):Может ещё кто ни будь подскажет где проще к этим проводам добраться.
Со стороны водителя или пассажира снимаешь накладку порога и обе шины будут в жгуте порога или на выходе из кузова в дверь.Jon Lis. писал(а):...Может ещё кто ни будь подскажет где проще к этим проводам добраться...
Я тоже с ручкой намучился! В описаниях Эльзы непонятно написано...Jon Lis. писал(а):...
2. Как снять ручку открывания капота? чтобы снять левую накладку порога.
3.Где находится заземляющий контакт №9? Не под левой ли накладкой порога?
Попробуйте "поиграться" с длительностью импульса на открывание...Jon Lis. писал(а):.... С6 не умеет (может не разобрался,а может и CAN F5 виноват) открывать последовательно двери-или все сразу или только передние. Если все сразу то не работает функция комфорт....
ВАДИМ - ростов писал(а):Поставили Шериф,привыкаю.
Скажите пожалуйста, вот у меня ощущение что он какой-то тормознутый (в отличие от других) , дольше отрабатывает команду с брелка - это как- нормально ?? Конкретно цифры по времени-задержки не скажу,не засекал, но тормозит это точно.Спецы установщики сказали , что это для Шерифа вроде нормально ( что меня напрягает). Вроде установщики опытные,официалы по пандоре, типа - контракты с автосалонами.
Устанавливали сигу через кан-шину.
Может как прокоментируеТЕ мою информацию !! Буду рад деловому совету .
