forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по штатной сигнализации А5
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Re: Проблемы и вопросы по штатной сигнализации А5
Сообщение bboorryyss » Чт, 12 май 2011, 21:28
он находится за левым (!) бардачком, если его можно так назвать.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение СаняМ » Пт, 13 май 2011, 10:25
Спасибо большое!!!
Октавия FL 1.4TSI, МКПП, Амбиент, 2 пакет, капучино.
СаняМ
Сообщение dielectric » Вс, 15 май 2011, 2:11
У Octavia FL блока комфорта в его физическом виде нет!
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение СаняМ » Вс, 15 май 2011, 4:09
Если правильно понимаю, блок комфорта (j393 по-старому) теперь интергирован в блок центральной электроники j519?
Осталось найти LIN-шину. Она вроде на 36 пине 52-х пинового белого разъема (лилово-белый провод). Это пока теория - левую нижнюю часть приборки пока еще не разобрал.
СаняМ
Сообщение s.v.makarov » Вт, 05 июл 2011, 15:55
Здравствуйте!
Может немного не по теме, но я думаю простительно?
Можно ли механически или при помощи Ваг-кома увеличить чувствительность штатного иммобилайзера?
Т.е. Антенну вынести или усилитель поставить :), чтобы держа брелок в кармане можно было завести авто ключом без брелка.
На служебном Туареге вроде бы так сделано, но там он с кнопки заводиться и таблетка какая то еще есть.
Или может по другому можно это реализовать.
s.v.makarov
Сообщение dielectric » Вт, 05 июл 2011, 21:17
Да можно, но для этого нужно автомобиль доукомплектовать системой Start-Stop!
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение s.v.makarov » Ср, 06 июл 2011, 8:18
dielectric писал(а):Да можно, но для этого нужно автомобиль доукомплектовать системой Start-Stop!
Я так понимаю это и есть вышеупомянутая таблетка?
Skoda Yeti 1,8 TSI
s.v.makarov
Сообщение Jotunn » Ср, 07 сен 2011, 12:39
В теме писали, что сирена штатной сигнализации находится на правом переднем крыле. А можно конкретнее указать где? Там полно всего, расширительный бачок, блоки какие-то, не могу найти. Может быть, фото есть?
Jotunn
Сообщение dielectric » Ср, 07 сен 2011, 13:27
Снимите подкрылок правого крыла и посмотрите из под крыла на верхнюю петлю двери, там и увидите сирену.
Она находится под крылом в районе правой передней стойки.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Jotunn » Ср, 07 сен 2011, 14:04
dielectric писал(а):Снимите подкрылок правого крыла и посмотрите из под крыла на верхнюю петлю двери, там и увидите сирену.
Большое спасибо!
А сирена там обычный колокол?
Jotunn
Сообщение dielectric » Ср, 07 сен 2011, 22:26
Нет, там стоит оригинальная сирена, которая управляется по LIN-Bus (цифровая шина), обычную "кряколку" в замен штатной не поставить.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение us6ior » Сб, 29 окт 2011, 23:08
Заложена ли электропроводка для подключения штатной сигнализации в автомобили Шкода Октавия А5FL Элеганс в которых с завода сигнализация не была установлена а установлен только ЦЗ с дистанционным управлением, или её необходимо дополнительно прокладывать для возможности установки штатной сигнализации?
us6ior
Сообщение esox » Вт, 01 ноя 2011, 22:18
У офф дилера увидел датчик удара для родной сигналки. Два провода, с наконечниками, для вставки в разъем и прямоугольник см5-6 в длину 2 в ширину и 1 в высоту, но никаких регулировок не увидел. Стоит это 750 руб. Кто что может сказать про этот датчик??
esox
Сообщение us6ior » Вс, 06 ноя 2011, 23:13
Подскажите какие байты блока бортовой сети отвечают за программирование штатной сигнализации? Если можно подробно с возможными вариантами программирования.
us6ior
Сообщение Gezer » Ср, 16 ноя 2011, 8:41
Добрый день одноклубники ! У меня такой вопрос ?Закрывая свое авто ключом сигнализация срабатывает штатно т.е срабатывают замки и мигают поворотники,открывая-опять же ключом открывает замок только водительской двери и садясь в машину сигнализация начинает "кричать",тока не откроешь двери кнопкой на ключе.Так и должно быть? Машина 2010 г.в сигнализация штатная.
Gezer
Вернуться в Охрана автомобиля
