forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по штатной сигнализации А5
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Re: Проблемы и вопросы по штатной сигнализации А5
Сообщение dedugan » Ср, 28 янв 2015, 19:35
Добрый день!
Может кто подскажет где в шкоде а5 расположена и как выглядит "Антенна центрального замка и охранной сигнализации -R47- которая представляет собой провод RG174HF, на 17 см которого отсутствует экранированная оплетка"
Проблема в том что машина открывается и закрывается только с близкого расстояния.
На форуме wv b5(b6) прочитал что в стоике крыши с водительской стороны, снял обшивку ничего не нашел.
dedugan
Сообщение VladimirVR » Ср, 28 янв 2015, 21:46
dedugan писал(а):Проблема в том что машина открывается и закрывается только с близкого расстояния.
Батарейку в ключе менял?
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение dedugan » Пт, 30 янв 2015, 12:23
Менял два раза, не помогло...
dedugan
Сообщение haos77 » Пн, 16 фев 2015, 22:51
Dreadlokon писал(а):Приветствую.
Если не делать каску есть ли смысл вообще в доп сигналке?
В машине ничего кроме огнетушителя и аптечки не храню. При разбитии окна или замятии двери по осаге же все равно ничего не выплатят если неизвестно кто сделал?
Не проще ли просто камеру поставить на окно и снимать тачку?(тем более у соседа итак стоит и его машина как раз рядом с моей стоит)
Ну или проще другой вопрос какой вообще смысл ставить доп сигнализацию?
По Осаге точно ничего не выплатят, она не для этого и предназначена. КАСКО, это по ущербу. На Октавию 2010 года, она сейчас вылезает в 25 тысяч в год в Ингосстрахе. Если чиниться, то выгодно. А что касаемо сигналки, то то на то и выйдет. Только сигналка вам капот не починит, если что...
haos77
Сообщение Igor_S » Ср, 23 сен 2015, 20:21
Всем доброго вечера!
Появилась следующая проблемка - перестала работать штатная сигналка. С ключа машина блокируется и открывается без проблем, аварийка мргает, но исчез характерный звуковой сигнал. Проверял и так и эдак и в салоне закрывался перед датчиком махал руками и ключ вставлял в заблокированный автомобиль - ноль реакций... Никаких ксенонов итд не ставил. Кто сталкивался?
Skoda Oktavia II a5 FL 1.8 TSI 2012г.в. 6 АКПП (гидротрансформатор) , Амбиент, пробег 82 тыс Вин XW8CK41ZXDK229179
Igor_S
Сообщение Grod_NO » Пт, 25 сен 2015, 22:08
Подскажите, пожалуйста, как через VAG-COM посмотреть срабатывала ли сигнализация.
Skoda Octavia A5 FL Elegans 2013 г. (Калуга) 1.6 BSE + ГБО-4 (редуктор Ловато, рейка ОМВЛ, Альфа), 5КПП
Grod_NO
Сообщение Aggregate » Пт, 08 июл 2016, 21:34
Скажите, пожалуйста, что может быть. На днях купил Октавию RS 2008 года. Всё проверял, а про сигналку забыл. Проблема такая, что при откр/закр машины только световая индикация, а писка нет. И сигнализация работает, но тоже только морганием фар, а звука нет. Позвонил предыдущему владельцу, он сказал, что сигналка дефолтная заводская, но, что, якобы, давно не замечал, что звука нет. Что может быть ?
У меня давно была старая Мазда и я на ней натыркал нечто подобное брелком, типа беззвучный режим сигналки. Что-то там надо было на брелке зажимать, держать. Может и Шкод такое есть ? Или всё же в сервис ехать придётся ?
Aggregate
Сообщение Ruslan77 » Пн, 05 сен 2016, 11:43
Aggregate писал(а): Или всё же в сервис ехать придётся ?
Придётся ехать. Срок службы родной пищалки пять лет, потом умирает в ней батарейка.
Octavia a5fl 1.8 TSI DSG7 2009г Elegance++++
Ruslan77
Сообщение Дмитрий777 » Вс, 23 окт 2016, 18:37
Всем доброго дня.
Вроде здесь самое подходящее МЕСТО. Ситуация следующая.
В конце лета как-то одновременно перестала работать звуковая сирена (штатная) и перестала открываться (закрываться) машина с брелка.
Машинка уже старовата - 10 лет весной было, все расстаться не могу.
По поводу сирены: в инструкции сказано, что ревун (вместе и из-за встроенной независимой батарейки) надо менять раз в 6 лет. узел (новый) стоит от 8000 до 11000.
Вопрос по ревуну: кто-нибудь менял (снимал) его. Может кто разбирал - возможно ли в нем батарейку поменять?
Вопрос по ключу: батарейку ключа и акк. батарею отвергаем сразу. Естественно с этим попадал уже не раз - опыт есть. На ключе светодиод горит, когда жмешь,
но машина пишет:
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
Part No: 1Z0 920 810 B
Компонент: IMMO 3562
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3162E9DDA80185B072-8064
1 неисправность:
01176 - Ключ
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Короче, машина на брелок не реагирует никак, но с ключа - открывает, закрывает, заводит.
Вопрос: никто не сталкивался, может есть какая зависимость между смертью ревуна и отказом брелка? Может акк. ревуна питает приемник ДУ ключа.
Собственно вот так. Единственно, что могу добавить - в те дни когда все это померло, обнаружил на замочной скважине какойто воск (клей). Может кто пытался вскрыть машину каким-то виртуозным способом и из-за этого помер ревун и приемник ДУ.
Skoda Octavia II 2006 г. 1.6 FSI 115 л.с. (BLF), 5-МКК (GYT).
Дмитрий777
Re: Проблемы со штатной сигнализации А5
Сообщение Виталик Б. » Сб, 25 мар 2017, 12:11
Товарищи подскажите пожалуйста ставлю машину на штатную сигнализацию и она постоянно срабатывает произвольно через абсолютно разное время и даже ночью. Говорят датчик объёма срабатывает. Подскажите пожалуйста что делать?
Виталик Б.
Сообщение Разумовский » Вт, 18 апр 2017, 12:55
Виталик Б. писал(а):Товарищи подскажите пожалуйста ставлю машину на штатную сигнализацию и она постоянно срабатывает произвольно через абсолютно разное время и даже ночью. Говорят датчик объёма срабатывает. Подскажите пожалуйста что делать?
может датчики сильно чувствительные. а в мороз ночью когда машина остынет и пластик трещать может и от него срабатывает.
Разумовский
Сообщение Виталик Б. » Ср, 19 апр 2017, 20:52
Спасибо а где можно это проверить?
Виталик Б.
Сообщение Aggregate » Вс, 17 июн 2018, 21:46
Здравствуйте ! Посоветуете, пожалуйста, куда копать или чего ожидать.
Сегодня произошла такая ситуация:
Стояла машина во дворе у дома, а меня не было. Звонит один сосед - у тебя машина орёт. Звонит второй сосед - машина орёт ! Как я понял - орала долго. Второй сосед сказал, что вроде перестало орать, только поворотники моргают. Примчался минут за 10 - машина уже не орёт, не моргает, как-будто всё ок.
У меня OBDEleven, смотрю ошибки и там вот это:
Код: Выделить всё
Car: Skoda Octavia
    Year: 2008
    Body type: Saloon
    Mileage: 190040 KM
46 Central Module Comfort System
    System description: KSG PQ35 G2  020
    Software number: 1K0959433BT
    Software version: 0204
    Hardware number: 1K0959433BT
    Serial number: 00000000000000
    Long coding: 80801A085283007F3F02050FC0084FD6907C00
    Subsystems:
        System description: LIN BACKUP HORN H05
        Software number: 1K0951605C
        Software version: 1501
        System description: NeigungsSensor  009
        Software number: 1Z0951171A
        Software version: 5003
        Coding: 0000000
        System description: Innenraumueberw.009
        Coding: 0000000
    Trouble codes:
        01135 - Interior monitoring sensors No signal/communication
            Intermittent
        00323 - Vehicle inclination sensor No signal/communication
            Intermittent
        01134 - Alarm horn No signal/communication
            Intermittent
То есть, как я понимаю, была потеря связи с сенсорами салона, датчиком наклона и сиреной. Ошибку сбросил. Пооткрывал/позакрывал машину- всё работает, сигналка орёт, если открыть машину ключом, предварительно не сняв сигналку с брелка. С момента инцидента прошло часа 4 - стоит тихо, но я побаиваюсь, потому по предыдущим опытам с другими ошибками - произошло 1 раз, произойдёт и ещё. Особенно боюсь, если это произойдёт, когда буду далековато :(
Может был у кого опыт ? Что делать ? Ждать следующего раза ? :( Потому что у меня вообще 0 идей, что это было. Спасибо !
Skoda Octavia RS TDI 2.0, BMN 170 HP, 2007
Aggregate
Сообщение vgrigor » Вт, 17 июл 2018, 12:20
Добрый день!
Проблема случилась:
После закрытия машины, а сигнализация в ней штатная,
через 10 секунд начинают мигать все поворотники, т.е. аварийка.
При закрытии на табло все двери отображаются закрытыми.
Перед остановкой проехал 70 км, в начале этого пути дал прикурить аккумулятор молодому водиле шкоды суперб. Подключение клеммы-клеммы АКБ.
Клеммы скидывал, не помогает. Прошивка Рево-1.
Что это может быть ?
Какие будут рекомендации ?
vgrigor
Сообщение alex4head » Ср, 03 июл 2019, 9:21
[quote="Дмитрий777"]Всем доброго дня.
Здравствуйте Дмитрий. Отпишитесь пожалуйста как решили вопрос с сигналкой. У меня пока работает,но машинка тоже уже не молода и я сильно сомневаюсь,что мне подсунули вечный аккум. Хотелось бы знать куда копать...
Тур 2008 1,6 BFQ-продан.
Октавия 2011 1,6 BSE МКПП
alex4head
Вернуться в Охрана автомобиля
