forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнализация (ЦЗ) срабатывает через раз!
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение AnTONIo! » Пн, 25 дек 2006, 11:43
Недавно начались траблы с сигналкой, ставишь на охрану, она пикает, вроде даже слышно как капот запирает, а вот двери не запирает. После такой постановки на охрану можно открыть дверь, никакой тревоги нет. Такое происходит через раз. Если двери не закрылись, то я снова снимаю с сигнализации и снова ставлю, со второго раза встает на охрану и закрывает двери в 100% случаев.
Датчики закрытых дверей вроде работают, во всяком случае на приборке нет значка незакрыты двери. Вспоминаю что до этого, когда еще все работало, после постановки на охрану, секунд через 5-10 сигналка издавала 2-3 отдельных квакания, практически всегда, а потом вот эти проблемы начались. Теперь после двукратного нажатия для постановки на охрану, после постановки таких отдельных кваканий нет.
Вобщем понимаю что видимо проблемы с какими то датчиками двери, но не понимаю с какими именно.
Сигналка REEF? какая то самая навороченная модель. Никто не подскажет в чем проблема может быть?
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Сообщение shura » Пн, 25 дек 2006, 11:45
Мож провод от сигналки отвалился, который на концевики идет... Свет нормально в салоне выключается-включается?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение pit » Пн, 25 дек 2006, 14:55
А где все это происходит? Может за твоей машинкой или рядышком на заброс ребятки с аппаратурой сидят?
pit
Сообщение COBA » Пн, 25 дек 2006, 15:07
У меня Мангуст так ведет себя когда концевик двери не срабатывает... если они исправны - то тогда думаю либо глюк самого блока либо действительно проводок перебился от концевичка к мозгам... Попробуй поставить на охрану со всеми открытыми дверями но по очереди... на которую будет пищать 2-3 раза (сигнализировать что обошла этот контур), значит с той порядок... я только такой вариант вижу...
COBA
Сообщение БАО » Пн, 25 дек 2006, 15:20
COBA писал(а):У меня Мангуст так ведет себя когда концевик двери не срабатывает...
Мангуст вобще любит глюки... Я тоже этой сигналкой не очень доволен. :roll:
БАО
Сообщение shura » Пн, 25 дек 2006, 15:48
Вообще-то это нормальная ситуация для любой сигнализации: обойти неисправный контур, а если еще и умная, то и двери не закроет, а может и даже объекмный датчик отключит (если он есть)... Ну, в общем, однозначно где-то на участке от концевиков до мозгов...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение AnTONIo! » Пн, 25 дек 2006, 17:32
COBA писал(а):У меня Мангуст так ведет себя когда концевик двери не срабатывает... если они исправны - то тогда думаю либо глюк самого блока либо действительно проводок перебился от концевичка к мозгам... Попробуй поставить на охрану со всеми открытыми дверями но по очереди... на которую будет пищать 2-3 раза (сигнализировать что обошла этот контур), значит с той порядок... я только такой вариант вижу...
Спасибо, неплохая мысль, на досуге попробую. Плохо правда то, что дефект "плавающий", то есть, то нету.
То есть от каждого концевика, которые у шкоды находятся в замке двери, идет провод к блоку сигналки? И получается, что у одной из дверей он часто теряет контакт/замыкает на массу? Скорее всего передние двери, т.к. они более активно используются. Перетереться провод наверно не мог, скорее теряется контакт где то в месте крепления? Интересно а где место крепления провода от сигналки к конкретному концевику двери? :roll:
AnTONIo!
Сообщение COBA » Пн, 25 дек 2006, 17:39
:shock: нинаю... =) Блоки-то ставят в разные типа секретные места...
COBA
Сообщение AnTONIo! » Пн, 25 дек 2006, 17:42
Ну блоки то понятно, я имел в виду место крепления провода сигналки к концевику. Я просто никак не могу взять в толк как это концевик вделан в замок двери :roll: привык к жигулевскому простому типу, где все ясно, кнопка в проеме, провод внутри двери :)
Опять же неясно раз провод отходит например и в этом причина, то почему тогда все исправляется при повторной постановке на охрану :roll:
AnTONIo!
Сообщение tutu947 » Пн, 25 дек 2006, 20:31
А просто ключем двери закрываются?У самого стоит Reef, так там написано - причина выхода в режим тревоги: 2 сигнала - открытие двери, 3 сигнала - открытие капота или багажника.Про концевики думаю что они замыкаются штырем в нижнем углу двери у центральной стойки.
tutu947
Сообщение машинист » Пн, 25 дек 2006, 20:50
очень похоже на глюки замка водительской двери.
кроме того, есть ещё причина подобного - попадание воды через уплотнение сиёкол при мойке на блок "комфорт" в двери водителя
машинист
Сообщение AnTONIo! » Вт, 26 дек 2006, 11:06
tutu947 писал(а): Про концевики думаю что они замыкаются штырем в нижнем углу двери у центральной стойки.
Нет, этот штырь для пассивной безопасности. Концевики вмонтированы в замки дверей.
AnTONIo!
Вернуться в Охрана автомобиля
