forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - у кого заводская сигнализация! (+)
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение lik » Сб, 20 янв 2007, 20:14
подскажите, пж., где там сирена стоит и какие цепи она прерывает??
Имеет ли смысл к ней замок капота ставить??
Спасибо.
lik
Сообщение Stiv » Вс, 21 янв 2007, 11:48
Специалисты говорят, что замок на капот- очень полезная противоугонная добавка.
Думаю более надёжней сделать открываеие -закрывание замка Независимо от сигнализации. Т.е. замок в норме Всега Закрыт.
Открывается кнопкой (тайной) при необходимости. Соответственно после,- сразу закрывать. Правда для Такого подключения необходимо нестандартное электрооборудование из существующего или делать самому...
У меня заводская сигнализация.
Для надёжности усилил её замком "Гарант" на рулевой вал.
Последний раз редактировалось Stiv Пн, 22 янв 2007, 9:14, всего редактировалось 1 раз.
Stiv
Сообщение lik » Вс, 21 янв 2007, 12:57
Stiv писал(а):Специалисты говыорят, что замок на капот- очень полезная противоугонная добавка.
специалисты правы, разумеется. Но только в том случае, если угонщикам есть что делать под капотом (если там сирена, или блоки какие-то или еще что-то....) Потому я и спрашивал: ГДЕ сирена? И какие цепи задействованы!!!
:D
Stiv писал(а):Для надёжности усилил её замком "Гарант" на рулевой вал.
о нет! была у меня такая штука... Удобство пользования прямо пропорцинально противоугонному эффекту!
За 3 года ее использования озверел от нее настолько, что неприлично будет написать тут ..
:D
К слову, штырь на КПП точно так же надоел за 2 года следующих уже на другой машине,что просто не ставлю его порой. Для себя я вывод сделал: нужно делать так , чтоб и самому удобно пользоваться было.... Замок капота для этого как нельзя хорош!
lik
Сообщение Dim_007 » Пн, 22 янв 2007, 1:16
штатная сигналка гудит штатной бибикой, сирены нет!
Dim_007
Сообщение Leshii » Пн, 22 янв 2007, 1:36
Dim_007 писал(а):штатная сигналка гудит штатной бибикой, сирены нет!
не знаешь не говори :)
сирена есть, стоит действительно под капотом, цепи никакие не блокируются дополнительно (за противоугон у всего VAG иммобилайзер отвечает), расположение самой сигналки штатный модуль системы комфорт.
Правда был еще так называемый акссесуарный вариант, там отдельный блок, но блокировок всеравно нет.
Так что штатная сигналка это только оралка от хулиганов.
Leshii
Сообщение lik » Пн, 22 янв 2007, 8:45
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
lik
Сообщение Stiv » Пн, 22 янв 2007, 9:24
Leshii писал(а):..., расположение самой сигналки штатный модуль системы комфорт.
Это что значит: Чтобы угнать машину, нет необходимости открывать капот?... :?:
Stiv
Сообщение Leshii » Вт, 23 янв 2007, 16:11
что-бы угнать любую машину VAG необходимость открывать капот отсутствует если знаешь код иммобилайзера (описание приводится в руководстве по эксплуатации авто), или есть необходимость если.... а вообще методы угона нет смысла рассказывать, а то неправильно поймут....
а так, если никто мешать небудет 10-30 минут (от типа машины) и машинка ваша :)
Leshii
Вернуться в Охрана автомобиля
