forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с сигналкой sheriff zx-925 ver 2 после снятия АКБ
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Gofreem » Вт, 21 дек 2010, 23:06
После снятия АКБ на зярядку, перестал правильно работать иммобилайзер от сигналки sheriff zx-925 ver 2. До снятия АКБ когда я сажусь в машину, закрываю дверь и включаю зажигание, иммобилайзер начинал поиск брелока(индикатор мигал пока не найдет брелок) , когда находил, индикатор гаснул.
А счас при включении зажигания просто горит постоянно и не пытается искать брелок, и ищё на панели загорается индикатор "руль" Инструкцию от сигналки просмотрел и не нашел решения :cry: . Помогите пожалуйста! :(
Gofreem
Re: Проблема с сигналкой sheriff zx-925 ver 2 после снятия А
Сообщение ugona.net » Чт, 23 дек 2010, 15:52
На сколько я помню, если светодиод горит постоянно то это режим валет, индикация руля на приборной доске пропадет в процессе езды, эта ошибка могла выскочить после снятия АКБ.
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Сообщение Gofreem » Чт, 23 дек 2010, 18:48
У меня есть брелок с цифровым табло которым я управляю сигналкой, ставлю на охрану, а кроме него есть ещё один в котором наверно и есть метка, датчик который считывает метку, вмонтирован в водительскую дверь, когда я закрываю дверь и включаю зажигание он должен искать метку, а он не ищет. Она не в режиме Valet, после выключения зажигания, индикатор должен мигать, чтоб я смог вывести из режима Valet, а он просто гаснет. Мануал читал внимательно, данной ситуации там не описано. Не работает только иммобилайзер которы шел в комплекте с сигналкой, сама сигналка работает нормально, ставится на охрану, снимается.
Gofreem
Вернуться в Охрана автомобиля
