forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Pandora DXL 3100 (проблемы с брелком)
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Наталья_НЮ » Сб, 22 янв 2011, 17:14
Всем привет!
Установили сигнализацию в салоне в ноябре 2010г.
Пару дней перестал работать брелок, ни с того, ни с сего...
Батарейку поменяла, не помогло.
Что это?
Наталья_НЮ
Re: Pandora DXL 3100 (проблемы с брелком)
Сообщение voron TDI » Сб, 22 янв 2011, 22:07
Меняйте брелоки гарантия на Пандору 36 месяцев для начала обратитесь где устанавливали сигу года еще нет гарантия должна действовать ,у самого накрылся блок на пандоре , где ставил развели на новую сигу т к якобы отдельно нет блоков и гарантия кончилась год прошел , на сайте пандоры есть адреса сервис центров ,я гонял в центральный в Румянцево
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Сообщение Наталья_НЮ » Пн, 24 янв 2011, 15:50
Позвонила установщикам, посоветовали обнулить пейджер.
Вместо батарейки вставить что-то металлическое.
Кто-нить так делал?
Странно ведет себя брелок.
Нажимаю на F (удерживаю) пикает, но не работает.
На открытие двери (удерживаю) - загораются все лампочки
На закрытие (удерживаю) - цифры.
Наталья_НЮ
Сообщение YANSAN » Вт, 25 янв 2011, 14:19
Привет, ни чего не делайте, если честно то это решается намного проще через дилера кто поставил вам эту сигнализацию, приезжаете туда и пусть решают вопрос по ремонту или если это заводской брак замены брелока, никуда ни чего не тыкайте, будут повреждения скажут что вы сами сломали.
если дальше проблемы, пишите :) попробую помочь.
YANSAN
Сообщение Наталья_НЮ » Ср, 26 янв 2011, 9:00
YANSAN писал(а):Привет, ни чего не делайте, если честно то это решается намного проще через дилера кто поставил вам эту сигнализацию, приезжаете туда и пусть решают вопрос по ремонту или если это заводской брак замены брелока, никуда ни чего не тыкайте, будут повреждения скажут что вы сами сломали.
Привет) Спасибо за помощь и совет:)
Сигнализацию устанавливала в автосалоне, как раз в сервисе автосалона мне и посоветовали "обнулить" брелок (вставить железку).
Буду записываться в сервис, просто неприятно когда на 3-ий месяц уже что-то ломается...(
Наталья_НЮ
Сообщение ugona.net » Пт, 28 янв 2011, 12:04
Наталья_НЮ ждем отзыва, чем закончилась история о вашей проблеме с брелоком.
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Сообщение Наталья_НЮ » Пт, 28 янв 2011, 13:13
ugona.net писал(а):Наталья_НЮ ждем отзыва, чем закончилась история о вашей проблеме с брелоком.
Хорошо, как будет результат, обязательно напишу.
Пока не успела съездить к дилеру.
Наталья_НЮ
Сообщение Наталья_НЮ » Ср, 02 фев 2011, 11:47
Вот еще вопрос назрел перед поездкой в сервис.
Сказали, что скорее всего заберут брелок в ремонт.
А можно ли его оставлять, вроде читала, что с его помощью могут прошить дополнительные брелки.
Это безопасно?
Наталья_НЮ
Сообщение Петр Чекалин » Чт, 03 фев 2011, 10:51
После замены батарейки брелок необходимо включить. Удерживайте кнопку F более 3 сек (до трели)
Петр Чекалин
Сообщение Autostudio » Чт, 03 фев 2011, 18:16
Наталья_НЮ писал(а):Вот еще вопрос назрел перед поездкой в сервис.
Это безопасно?
Добрый день.
Брелоки прописывают при наличии машины, т.е. блока сигнализации, установленного на машину - если отдаете брелок, то ничего страшного нет.
Хотя, в идеале, лучше было бы так, чтобы установщики заказали "под Вас" новый брелок, по Вашему приезду прописали его (при Вас) в систему (надо захватить с собой второй брелок), а старый забрали бы в ремонт и сами уже разбирались с производителем/поставщиком не вовлекая Вас в этот процесс.
К слову, для прописывания брелоков в 3100 надо войти в режим программирования, а для этого надо знать сервисный код - если его не меняли, то он на заводском значении (единицы). Также Вы можете проверить количество брелоков обратив внимание на индикацию светодиода при включении зажигания - к примеру, если Вы отдали брелок на замену, отдали запасной брелок, а система показывает в памяти три брелока, то есть повод для беспокойства. Или, если отдали машину с брелоком в сервис и по получении машины обратно система показывает два брелока, то можно проверить работу находившегося дома запасного брелока - он должен также работать. В любом случае, рекомендую заменить сервисный код, если этого не было ранее сделано.
С Уважением, Виталий.
Autostudio
Сообщение Sensey » Пт, 04 фев 2011, 13:18
Наталья_НЮ писал(а):Позвонила установщикам, посоветовали обнулить пейджер.
Кто-нить так делал?
Очень похоже на то, что брелок просто выключен. Он точно включен? А то может нечайно удерживали кнопку F...
Sensey
Сообщение shum2k » Сб, 05 фев 2011, 1:32
ага я также три батарейки перепробовал пока не открыл инструкцию :ROFL:
сейчас Skoda Octavia 1.6 FL
был Golf 2 1990 года
shum2k
Вернуться в Охрана автомобиля
