Да я из Калуги, далеко ехать.
Подскажите, как проверить, что Пандора поставила штатную сигналку на охрану. Через датчик объема можно? Т.е. если от датчика объема срабатывает, то штатная стоит на охране?
Ктоо писал(а):Да я из Калуги, далеко ехать.
dielectric писал(а):lehaaaaa писал(а):уважаемый диэлектрик, приоткройте тайну тех двух проводов, с помощью которых штатная сига снимается с охраны. и еще вопрос, если штатная сига срабатывает, например датчик объема, то как на это реагирует пандора?
А Вы приезжайте мы вам все сделаем. Обычно молчит, но можно и заставить кричать, можно даже вызвать сработку Пандоры просто открыв авто штатным брелком,не открывая при этом двери, в физическом понимании.
Ктоо писал(а):В целом сделал. С программой 1117 не ставилась штатка на охрану, но зато снималась.
Подошла программа 1113 которая указана в мануале. Все работает (датчики все, закрытие окон, лючка бензобака), кроме снятия штатной сигналки. Проблема как в первом посте данной темы. Если стоит на охране более ~1 мин, штатку не снимает.
Наверное загружу DXL loader, полазею по другим форумам и покавыряюсь с ноута в сигналке. Кажется какая-то мелочь и все будет гуд.
Хотя можно и так, нажимать две кнопки вместо одной, доп. защита
demand писал(а):Уважаемый, dielectric, а можно ли сделать снятие со штатной охраны, если у меня установлен Starline 62CAN? Сейчас приходится снимать в 2 приема - Starline и штатным брелоком.
dielectric писал(а):demand писал(а):Уважаемый, dielectric, а можно ли сделать снятие со штатной охраны, если у меня установлен Starline 62CAN? Сейчас приходится снимать в 2 приема - Starline и штатным брелоком.
ДА можно, решение для StarLine A62/92 диалог+CAN найдено, StarLine будет снимать штатку с охраны. НО для этого необходимо некоторое изменение в подключении самого StarLine.
aztech писал(а):dielectric, а что делать Питерцам, которым в МСК ради сигналки ехать не с руки? Есть у нас ваши коллеги, обладающие схожими познаниями? Очень уж не хочется вляпаться в ситуацию, когда машину разворотят, в доделать до конца не смогут.
